查看: 18353|回复: 23
[求助] 看同事的图,没看懂拔模
发表于 2010-10-11 14:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,首先要谢谢各位的鼓励。知道我的人,应该知道我是SW转到PROE的,简单的图应该是没问题,我用PROE设计了一款比较简单的机器,正在开模中。但一直还在学习同事的建模,相对他们来说,我还是比较菜的。
发现同事的一个特征(如图),为什么要这样做呢?比较笨的方法当然是做两个特征斜度,一个是0.5度,一个是1.0度。我看到这个特征后才知道PROE里面,可以同时做不同角度的拔模。但那个边线的0.5是什么意思呢?有很大作用吗?没好意思问同事,想在这里得到解答。
发表于 2010-10-11 15:09:34 | 只看该作者
调整角度保持相切,选项勾上才出现的
○  调整角度保持相切 (Adjust angles to keep tangency) - 强制生成的拔模曲面相切。不适用于“可变”拔模。“可变”拔模始终保持曲面相切。
发表于 2010-10-11 15:14:12 | 只看该作者
具体怎么用,没有用过也不知道用在什么地方
发表于 2010-10-11 15:17:22 | 只看该作者
相切什么???
0.5的位置可随便改吗?有意义吗?
怎么理解下面那个0.5度,位置边线的
发表于 2010-10-11 15:30:49 | 只看该作者
位置可改
有何意义我也不懂,
看看谁能出来解答一下
发表于 2010-10-11 15:45:38 | 只看该作者
发表于 2010-10-11 15:49:32 | 只看该作者
楼上解释的什么意思呢
发表于 2010-10-11 15:53:19 | 只看该作者
没明白楼上解释的什么意思
我问了同事,同事说不用理它,系统默认的
发表于 2010-10-11 15:54:27 | 只看该作者
发表于 2010-10-11 15:55:29 | 只看该作者
不懂哟,顶上,等高人
GMT+8, 2025-4-26 04:15 , Processed in 0.060154 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
