查看: 16485|回复: 1
[分享] 一个吉他的诞生(2)
发表于 2010-10-11 16:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们的吉他没有做完,这次来接着讲教程。8 对吉他的基体倒圆角,“边”:按住Shift 键,在视图窗口选取吉他基体的两条边缘,“半径”输入 5。
9 选择“造型”中的“抽壳”命令,图12,对吉他的基体进行抽壳。“厚度”输入-5 。
10 创建吉他基体上的开口。采用拉伸命令,选择“拉伸”,实体创建方式选择第三种“减运算”,按 Ctrl+F 将视图切换到线框模式 。
  “轮廓”:视图窗口用鼠标左键选取Sketck7 草图,“起始点”:100,“终止点”:110 ,确定,效果如图:
11 创建装饰件。采用造型里面的扫掠命令。实体创建方式选择第二种 “加运算”,“轮廓”:视图窗口用鼠标左键选取Sketck8 草图(半个椭圆)。“路径”:视图窗口用鼠标左键选取椭圆开口的上边缘。
12 选择拉伸命令,选择加运算,Ctrl+F,将视图切换到线框模式。“轮廓”:在视图窗口用鼠标左键选取Sketck9 草图,“起始点”::在视图窗口中按鼠标右键选取“到目标点”
点选基体的上表面,“结束点”输入114。
13 拉伸创建吉他弦的固定端。采用拉伸命令,直接按鼠标中键重复上次命令。选择第一种“基体”,轮廓选择Sketck10 草图,起始点输入114,结束点输入124。
14 优化造型,采用圆顶命令。选择造型里面的圆顶命令图21 边界选取上一步骤创建的圆柱体的上边缘,高度输入5,效果见下图:
15 合并弦固定端的两个造型,使用
命令。合并之后为一个造型。
   呵呵,看来还是挺复杂的,一次不能上太多图,剩下的下次再说!
发表于 2010-10-11 21:36:07 | 只看该作者
虽然不用它中望,还是支持一下
GMT+8, 2025-4-21 05:37 , Processed in 0.021755 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
