查看: 18147|回复: 15
[求助] 关于发布几何的问题
发表于 2010-10-12 13:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如说一个长方体发布了其中的一个面,然后对长方体倒圆角,结果上一步发布的面也改变了,为什么后面的操作会对前面的发布的特征有影响?
发表于 2010-10-12 14:28:53 | 只看该作者
高手们给点指点吧!
发表于 2010-10-12 14:36:12 | 只看该作者
发布几何是对几何体的引用(就是几何体本身),相当于c语言中的指针。慎用
发表于 2010-10-12 14:40:55 | 只看该作者
最好全从骨架文件中发布(单向性),不要零件之间发布,零件--骨架--零件
也不可取,同样会产生循环参照
发表于 2010-10-12 14:43:33 | 只看该作者
互相参照,如有设计更改会搞死自己的
发表于 2010-10-12 14:44:46 | 只看该作者
发布就以其为基准的意思吧
发表于 2010-10-12 14:55:20 | 只看该作者
我要复制一个零件的面到另一个零件中,不就是要发布这个零件的面,然后到另一个零件中去复制吗?
各位还有其他的好的方法吗?
发表于 2010-10-12 14:58:54 | 只看该作者
没太搞明白
发表于 2010-10-12 15:53:45 | 只看该作者
零件之间的发布几何还是不要直接复制来用的好 最多拿来参考
发布几何原本就是top—down用的工具 源头最好只限定在骨架或者主控文件内  零件之间copy来copy去的很容易出现crc循环参照的情况
发表于 2010-10-12 16:12:36 | 只看该作者
各位还有其他的好的方法吗?
用外部复制啊,取消那个发布按钮,外部复制可以断开与原零件的从属关系滴!
GMT+8, 2025-4-26 16:07 , Processed in 0.026647 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
