查看: 21606|回复: 14
AutoCAD按国标尺寸1:1打印时,图框的上下边打印不出
发表于 2003-7-12 10:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有办法解决?
发表于 2003-7-12 11:27:50 | 只看该作者
請縮小圖框實際尺寸高度, 用預覽列印調整至滿意, 試試看!
发表于 2003-7-12 11:51:06 | 只看该作者
注意必须按国标图框(A4为180*287)尺寸1:1出图
发表于 2003-7-12 12:58:34 | 只看该作者
每種廠牌的不同Mode之的Printer都有不同的列印範圍(printable area)。
正常情況下,選取「Fit」的列印方式就不會發生你所說的情形。如果此法還不能奏效時,只好調整列印範圍一途了,方法如下:
File→Page setup...→Plot device→Properties→User defined Size & Cabrication→Modify standard paper size(Printable area)→Modify→
調整TOP Bottom Left Right Margin
发表于 2003-7-12 14:08:26 | 只看该作者
调小TOP BOTTOM...尺寸后,TOP&LEFT边变得很大,以至于右下角图框超出页边而不能完整打印。
发表于 2003-7-12 15:07:04 | 只看该作者
我想您必須修正A4圖框實際尺寸, 不能固執為180x287, 樓上的前輩說得是"每種廠牌的不同Mode之的Printer都有不同的列印範圍", 除非您要選取「Fit」的列印方式.
发表于 2003-7-12 16:31:15 | 只看该作者
我正是用的这个办法,改标准,也许这是最好的办法吧
发表于 2003-7-13 10:47:59 | 只看该作者
補充說明:
【Fit】的功能類似Zoom All,也就是將原圖自動縮放到Printable area
的最大範圍。當然,選取它時你就只能聽命於系統計算出來了的Scale,而不能拘泥於1:1了,再說,1:1其實也沒啥意義吧!
发表于 2003-7-13 11:31:51 | 只看该作者
修改了可打印的区域后,在打印预览中可以看到全图,到了打印的时候最底下的边框就是打不出来,不知道问题 哪里?谢谢高手指点!
发表于 2003-7-13 13:45:04 | 只看该作者
Joseph Lin wrote:
補充說明:
雖然1:1出圖實質沒啥意義, 我們都要知道圖形在圖紙上的比例為何, 並且註明在標題欄位上, 況且經常看到許多人拿著比例尺在藍圖比手畫腳呢! Fit出圖就沒有這樣的樂趣了.
GMT+8, 2025-4-16 03:37 , Processed in 0.024670 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
