查看: 19673|回复: 14
模具设计必须具备机械基础知识———才有真才实学
发表于 2010-10-13 12:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛稍留意看了一些帖子,模具行业存在的现实问题很多,但又“人才济济”,实在可笑、也可恨,关键在于众多的所谓“模具学校”欺世盗名,技术教育水平质量低,懂个软件使用,就可堪称模具学校了,误害了人家子弟,模具的基础知识才是教学的根本大纲,试想:会软件就有模具设计技能了吗?这对我们模具行业的致命伤害,如此下去,中国模具行业的技术技能会得到真传吗?在此,只希望众多的模具教育务实,不要去挣黑心钱,也劝想跨入模具行业的有心人,立志、扎扎实实学好基础知识,多看书,多学习,多实践,接受新事物,处理新问题,在实际中培养自己的能力,应对市场!
发表于 2010-10-13 18:40:50 | 只看该作者
模具知识之一:冲压模具目录[隐藏] 一、简述 二、分类 三、模具典型结构 四、模具先进制造工艺及设备 五、模具新材料及热、表处理 六、冲压模具材料的选用原则 七、模具CAD/CAM技术 八、冲压模具行业发展现状及技术趋势 一、简述 二、分类 三、模具典型结构 四、模具先进制造工艺及设备 五、模具新材料及热、表处理 六、冲压模具材料的选用原则 七、模具CAD/CAM技术 八、冲压模具行业发展现状及技术趋势 [编辑本段] 一、简述  冲压模具--在冷冲压加工中,将材料(金属或非金属)加工成零件(或半成品)的一种特殊工艺装备,称为冷冲压模具(俗称冷冲模)。冲压--是在室温下,利用安装在压力机上的模具对材料施加压力,使其产生分离或塑性变形,从而获得所需零件的一种压力加工方法。  冲压模具是冲压生产必不可少的工艺装备,是技术密集型产品。冲压件的质量、生产效率以及生产成本等,与模具设计和制造有直接关系。模具设计与制造技术水平的高低,是衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志之一,在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。 [编辑本段] 二、分类  冲压模具的形式很多,冲模也依工作性质,模具构造,模具材料三方面来分类。     一般可按以下几个主要特征分类:   1.根据工艺性质分类  a.冲裁模 沿封闭或敞开的轮廓线使材料产生分离的模具。如落料模、冲孔模、切断模、切口模、切边模、剖切模等。  b.弯曲模 使板料毛坯或其他坯料沿着直线(弯曲线)产生弯曲变形,从而获得一定角度和形状的工件的模具。  c.拉深模 是把板料毛坯制成开口空心件,或使空心件进一步改变形状和尺寸的模具。  d.成形模 是将毛坯或半成品工件按图凸、凹模的形状直接复制成形,而材料本身仅产生局部塑性变形的模具。如胀形模、缩口模、扩口模、起伏成形模、翻边模、整形模等。  2.根据工序组合程度分类  a.单工序模 在压力机的一次行程中,只完成一道冲压工序的模具。  b.复合模 只有一个工位,在压力机的一次行程中,在同一工位上同时完成两道或两道以上冲压工序的模具。  c.级进模(也称连续模) 在毛坯的送进方向上,具有两个或更多的工位,在压力机的一次行程中,在不同的工位上逐次完成两道或两道以上冲压工序的模具。  3、依产品的加工方法分类   依产品加工方法的不同,可将模具分成冲剪模具、弯曲模具、抽制模具、成形模具和压缩模具等五大类。  a. 冲剪模具:是以剪切作用完成工作的,常用的形式有剪断冲模、下料冲模、冲孔冲模、修边冲模、整缘冲模、拉孔冲模和冲切模具。  b.弯曲模具:是将平整的毛胚弯成一个角度的形状,视零件的形状、精度及生产量的多寡,乃有多种不同形式的模具,如普通弯曲冲模、凸轮弯曲冲模、卷边冲模、圆弧弯曲冲模、折弯冲缝冲模与扭曲冲模等。  c.抽制模具:抽制模具是将平面毛胚制成有底无缝容器。  d.成形模具:指用各种局部变形的方法来改变毛胚的形状,其形式有凸张成形冲模、卷缘成形冲模、颈缩成形冲模、孔凸缘成形冲模、圆缘成形冲模。  e.压缩模具:是利用强大的压力,使金属毛胚流动变形,成为所需的形状,其种类有挤制冲模、压花冲模、压印冲模、端压冲模。 [编辑本段] 三、模具典型结构   通常模具是由二类零件组成:   第一类 是工艺零件,这类零件直接参与工艺过程的完成并和坯料有直接接触,包括有工作零件、定位零件、卸料与压料零件等;  第二类 是结构零件,这类零件不直接参与完成工艺过程,也不和坯料有直接接触,只对模具完成工艺过程起保证作用,或对模具功能起完善作用,包括有导向零件、紧固零件、标准件及其它零件等,如表1.1.3所示。应该指出,不是所有的冲模都必须具备上述六种零件,尤其是单工序模,但是工作零件和必要的固定零件等是不可缺少的。
发表于 2010-10-15 18:28:24 | 只看该作者
真才实学是检验我们每个人能力的试金石,农民种地,与土地打交道,没有多大伤害出现,丰产同样靠技能与基础知识;且工人与机器打交道,不靠技术技能,行吗?难道不会有伤害出现吗?当然,设计不会伤害自己本身,但伤害的是他人和财产,试想:各行各业不具备本行的基础知识,能行吗?只是希望更多的网友在学好软件的同时,打好坚实的理论基础;一个最小的比方:会设计一付拉伸模或冷冲下料模,不知间隙、过渡R值取多少,又能保证正常使用吗?不能提供设计参数,再好看的图纸只不过是一张废纸;故在此提醒还不具备基础知识的网友,一定要双向努力,学好软件和基础知识。
发表于 2010-10-15 19:05:49 | 只看该作者
讲的好呀!!!!
发表于 2010-10-15 23:37:43 | 只看该作者
你的与费话有什么分别?全世界都知道的道理·却无法改变的事实·
发表于 2010-10-18 12:44:37 | 只看该作者
年轻时,为了祖国的国防建设,在三线工厂,在教导队,靠着周边战友们的帮助,作出了自己努力,在模具行业结下了难解之源;到了地方工厂;虽未直接参与生产,仍在机械行业服务,手工设计使我学到点滴技能;
下岗后,开始学习使用电脑设计,是软件学习的新兵,已作了前期的努力,还是希望通过新软件学习,提升自己;
我们这一代,并没有让环境条件、年令大小来停止自己的学习;
因为我知道基础知识的重要性:
我想通过我们人生中的经历,去唤醒不愿学基础知识,教育走捷径的后代。
人生的一切,永远都在打基础!
发表于 2010-10-22 13:49:07 | 只看该作者
是啊,我也感觉现在的年轻人急功近利心太切,该打的基础没打好。这都是金钱社会,唯利是图的驱使。
发表于 2010-10-22 18:01:59 | 只看该作者
有道理,基本功要扎实。
发表于 2010-10-23 11:06:14 | 只看该作者
我是新人  多谢指点
发表于 2010-10-23 11:23:22 | 只看该作者
有道理,谢谢
GMT+8, 2025-4-30 17:13 , Processed in 0.022837 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
