查看: 23558|回复: 8
[讨论] 工程图--如何显示草绘构造线!!!
发表于 2010-10-13 16:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大,应该是老题新问了,找不到相关的帖子了。。我一直用PROE出图(没觉得比CAD丑多少)
问题:skech里的构造线,有没有可能在工程图里显示出来,包括其尺寸。我用的是PROE5.0!环形阵列辅助线显示/草绘中心线这些的,我知道的。我就想知道其草绘构造线有没有办法在工程图里显示出来,毕竟有的时候,构造线是非圆形的,或者其它(这样可以懒一点儿)。
另外,有的时候会用到曲线做外部的参照,所以,在工程图里的时候,能不能让那条曲线单独的显示在个视图里,其它视图不显示。(用过线显示那个操作未成功)
发表于 2010-10-13 16:36:33 | 只看该作者
在视图中,用尺寸驱动标注,可以显示。
不过前提是你3D上要有这个构建线。
发表于 2010-10-13 16:38:48 | 只看该作者
构造线是绘图时使用的辅助线,类似于参照线,在创建实体中不参加生成实体的操作,所以在工程图中应该是不会显示出来的
发表于 2010-10-13 16:53:38 | 只看该作者
Bobo.Li 发表于 2010-10-13 16:36
在视图中,用尺寸驱动标注,可以显示。
不过前提是你3D上要有这个构建线。
你用的啥版本的,我咋做不到呢
发表于 2010-10-13 16:55:39 | 只看该作者
用尺寸驱动标注,很深奥!!!是不是意思就是说,是自己标出来的,不是显示出来的???
发表于 2010-10-13 17:04:42 | 只看该作者
在视图中,用尺寸驱动标注,可以显示。
不过前提是你3D上要有这个构建线。
BOBO,我做3D草绘的时候,当然有这个构建线啦。。不然为什么会说是显示,而非创建了。。工程图里的显示步骤是怎么样的呢?
发表于 2010-10-13 17:06:59 | 只看该作者
构造线不能显示吧?
发表于 2010-10-13 17:07:13 | 只看该作者
可以用实体线转形式呀
发表于 2010-10-13 17:09:49 | 只看该作者
这也是一种办法
GMT+8, 2025-4-26 04:16 , Processed in 0.026016 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
