查看: 16754|回复: 8
[已解决] 很弱弱的问个问题?关于变化扫略
发表于 2010-10-14 10:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常看到你们说变化的扫略,是不是UG4.0里面的已扫掠啊,如果不是,那是?在这里我拜谢了。
发表于 2010-10-14 10:32:01 | 只看该作者
V sweep
跟原来的swept不是一个
发表于 2010-10-14 10:51:32 | 只看该作者
chinalgw 发表于 2010-10-14 10:32
V sweep
跟原来的swept不是一个
UG里就只有三个关于扫掠的,一个是    ,不知道你说的是这其中的一个,还是另外的。
发表于 2010-10-14 11:08:47 | 只看该作者
sl.meiying 发表于 2010-10-14 10:51
UG里就只有三个关于扫掠的,一个是 1040710  1040711 1040712,不知道你说的是这其中的一个,还是另外的。
不对,除去tube,总共有4个,第四个就是v sweep,图标中间有条线的,你这几个都不是。看看你角色,是不是用了高级全菜单
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 收起 理由
liujunyun + 1 + 20 学习了
发表于 2010-10-14 11:15:25 | 只看该作者
[quote]chinalgw 发表于 2010-10-14 11:08
不对,除去tube,总共有4个,第四个就是v sweep,图标中间有条线的,你这几个都不是。看看你角色,是不是用了高级全菜单 [/quote
非常感谢
发表于 2010-10-14 11:27:17 | 只看该作者
找到了,呵呵。谢谢
发表于 2010-10-14 11:28:39 | 只看该作者
哈哈,(^_^)/ 谢谢!学到了。
发表于 2010-10-14 11:32:38 | 只看该作者
6# sl.meiying
发表于 2010-10-14 13:52:46 | 只看该作者
学习中,加油!!!
GMT+8, 2025-2-6 20:01 , Processed in 0.025430 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
