查看: 17476|回复: 16
[教程] 使用coordinate;对大型文件零件的进行组装
发表于 2010-10-14 14:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来做个教程,看看对大伙是否有用,若之前论坛上已有,就请版主删帖
背景:很多大型,零件数量特别多,设计的时间拉的很长,老是修修改改,装配参考循环使用,有时因为删除或修改某个零件,造成整个装配文件重生出错,让人头痛不已
也许很多人会想到说:用default的方法呀,但有时候很多零件是共用别的机种上的,default未必管用
我今天要介绍的是用coordinate的装配方式
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 收起 理由
ganxuesong + 1 + 20 支持教程!
发表于 2010-10-14 15:02:33 | 只看该作者
第一步:按照常规参照装配好零件
发表于 2010-10-14 15:07:00 | 只看该作者
第二步:做这个cover 零件相对坐标(相对于组件的相对坐标系)
发表于 2010-10-14 15:10:34 | 只看该作者
第三步:产生现对坐标系 CS0,你可以重新命名,已方便自己查找
发表于 2010-10-14 15:15:34 | 只看该作者
不明白楼主的意思是想表达什么?
发表于 2010-10-14 15:17:23 | 只看该作者
第四步:修改cover零件的装配方式
发表于 2010-10-14 15:20:27 | 只看该作者
第五步:现在的cover零件和body零件再也没有参考关系了,你删了body零件或修改它,也不会影响到cover零件在组件中的装配关系,其他零件也是这样
发表于 2010-10-14 15:24:54 | 只看该作者
看不明白想做没什么???????????
发表于 2010-10-14 15:27:41 | 只看该作者
5# CHNCGN
被你插队了
发表于 2010-10-14 16:01:30 | 只看该作者
楼主是想说消除各零件之间的装配父子关系 即使删除上一个零件 下一个零件也不会报错、?!
GMT+8, 2025-4-26 08:15 , Processed in 0.024021 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
