查看: 22939|回复: 63
[求助] 骚窝的几个问题
发表于 2010-10-15 08:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头一次用骚窝,只是打开文件,加了几个特征
怎么在文件夹里面会生成这么多文件
怎么清除掉还是有什么设置可以控制不产生
请给支支招
发表于 2010-10-15 08:25:21 | 只看该作者
没遇到过这种问题,只有临时文件,关闭后会自动删除
发表于 2010-10-15 08:27:09 | 只看该作者
还有一个问题
骚窝会将其他软件文件的图标改变成骚窝的图标
有没有办法解决
发表于 2010-10-15 08:30:27 | 只看该作者
在一个 怎么我装的骚窝新建文件只有这三个模块,不能做别的吗
发表于 2010-10-15 08:43:04 | 只看该作者
3# xiamen_guo
改变图标不只是SW会干这种事。你要是先的PROE再装个UG后。PROE图档的图标也全会改成UG的。这个问题要用电脑技巧解决。
你可以先打开一个文件夹,然后点工具——文件夹选项——文件类型——找到那个你被改图标图档的后缀后。点高级——更改图标——浏览到图标所在处就行的,
因为我的电脑装了UG5.0、PROE3.0、PROE4.0、PROE5.0、SW2007、SW2010。以前也碰到过这样的情况。自行解决了。
发表于 2010-10-15 08:45:16 | 只看该作者
不是临时文件呀,你不动手删除一直存在的呀
发表于 2010-10-15 08:46:51 | 只看该作者
4# xiamen_guo
你还想用它用什么。曲面造型、钣金、模具全在零件里,分析也在里面选上插件就行的。
发表于 2010-10-15 08:51:22 | 只看该作者
1# xiamen_guo
SW和PROE是有差别的。PROE打开的图是在内存中。SW打开后是在硬盘中。
你是用SW打开PROE做的总装图转成IGS的图吧。IGS中有多少个零件SW打开后部转换成SW的了会存在硬盘中。你不想要只能手动删去
发表于 2010-10-15 09:11:51 | 只看该作者
大叶子 发表于 2010-10-15 08:43
3# xiamen_guo
你可以先打开一个文件夹,然后点工具——文件夹选项——文件类型——找到那个 ...
我试试看
发表于 2010-10-15 09:13:56 | 只看该作者
大叶子 发表于 2010-10-15 08:46
4# xiamen_guo
哦,原来是这样的呀,谢谢
加工得另外装?
GMT+8, 2025-4-22 23:47 , Processed in 0.025553 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
