查看: 16974|回复: 1
[转贴] 中望3D应用—标准扫掠
发表于 2010-10-15 10:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在3D CAD曲面造型中,通常是首先进行线框构造得到一系列的线条,再进行曲面造型构建的基本曲面,最后还需要对这些基本曲面进行圆角,裁剪等处理,扫掠就是曲面构造一种常用的方式,具有相当广泛的应用。首先解释一下扫掠,扫掠是以若干线条为截面线以另外若干线条为引导线,截面线沿着引导线移动,形成一个曲面。接下来我们就简单了解一下中望3D是怎样实现扫掠这个功能的。     我们可以看到下面这幅图,弯曲的管道部分需要用到扫掠的功能,实现这个效果的步骤如下:
     1.首先我们要绘制管道截面图,确定弯曲管道截面的半径,因为管道是有厚度的,所以此半径可以是内半径,也可以是外半径,只是在进行扫掠的时候选择厚度的方向不同。这里我选择了外半径。
     2.接下来我们要画的是引导曲线,选择草图,在平面内根据管道弯曲的弧度以及半径在上图的圆心处画出引导曲线。
     3.接下来要进行的就是扫掠了。选择标准扫掠 然后在左侧出现的对话框选择加运算,选择步骤1画的圆为轮廓,步骤2的曲线为路径
     4.最后是管道厚度的设置,在选项的偏移设置中选择加厚,因为开始时我们画的截面圆是以最外半径画的,所以我们在选择厚度的时候应该向里面扩张,因此偏距1输入数值为负数,偏距2不用进行偏移,设为0。另外由于管道是联通的,所以还需将最下方设为两端都开放。
     这个曲面的扫掠到此就结束了,当然,中望3D扫掠的功能并不仅限于此,这里只是做了一个很简单的介绍,来让大家对中望3D的扫掠功能有一个初步的认识,更多的功能还需要大家深入的进行研究。
发表于 2011-2-17 18:31:53 | 只看该作者
开思论坛
GMT+8, 2025-4-19 05:10 , Processed in 0.024008 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
