查看: 17663|回复: 10
[求助] 止口中的R底困气
发表于 2010-10-15 22:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人专搞FP出口模的玩具模,近个PROJECT中遇到两套模,好奇怪,都出现了一个问题,走水末端的止口R底困气,奇怪的是R底到PL只有2MM,试过在该处PL面加疏坑,其它疏气坑都再放疏气,红丹已FIT不到了(疏气坑面积占产品PL面的1/3),不想做镶件,请问有无其它方法解决呢?为什麽这样都会困气呢?请指教
发表于 2010-10-15 22:29:38 | 只看该作者
加大排气槽深度
减少料温
发表于 2010-10-16 14:52:13 | 只看该作者
先不要把产品打满,看看哪边进料快,在进料快的地方附近挖排气槽.
发表于 2010-10-17 00:01:55 | 只看该作者
图中是其中一件啤件困气位置,试模时已经试过在困气位新挖一条疏气槽了,但是还是没用。今天回工场打开模具重新检查,原来系那里附近的疏气槽差一点点没走到内模边,结果气还是走不了。谢谢各位的建议
发表于 2010-10-17 00:16:27 | 只看该作者
但是另一件如图,也在走胶末端即困气位新挖一条疏气槽,但也不行。因为客方要求试模时用高速高压啤,射胶速度用90%以上,先啤个95%的走水版,然后保压,保压速度也要在30%以上。也试过在附近的顶针放疏气,还是有那麽一点困气。
请问降低料温到几度适合呢?它用PP,炮咀温度为230度。
或还有其它建议吗?
发表于 2010-10-17 00:30:50 | 只看该作者
3# lengxinghun
在进料快那里放疏气,一加压不是很容易走披风吗?不过还是可以试下,谢谢
发表于 2010-10-17 10:51:05 | 只看该作者
那要看你工艺了
发表于 2010-10-17 13:39:07 | 只看该作者
有没有试用模流分析分析过?
发表于 2010-10-17 16:03:53 | 只看该作者
找做模的大师傅指点一下就可以了。
发表于 2010-10-19 18:43:02 | 只看该作者
增加排气槽吧。。 困气部位 要多加几条 其他地方如果可以也要加 既然要用高压 高速 那排气槽一定要多开
其实这种产品高压高速不好 容易形成翘曲 收缩变形等。。 个人感觉
GMT+8, 2025-4-29 00:52 , Processed in 0.024269 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
