查看: 23239|回复: 8
【求助】如何将三维图转换为二维图?
发表于 2003-7-12 16:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在AutoCAD里通常都习惯于先画二维图,再转三维图,但我现在在工作中遇到了一些实际问题,希望高手们指点一下在AutoCAD中如何将三维图投影成二维图。
发表于 2003-7-12 21:09:49 | 只看该作者
是要這樣子嗎? 直接畫三維實體圖, 出二維圖在Layout上, 需手工標註.
发表于 2003-7-13 08:22:59 | 只看该作者
难道没办法同时画出图框和标注吗?
发表于 2003-7-13 10:34:11 | 只看该作者
可以的!並且這是目前國外相當流行的出圖方式。其實如了解它的原理,操作起來很容易。請參考【AutoCAD技能檢定24,25,26】的說明。
有任何問題儘管提出,在下義不容辭拔刀相助。
发表于 2003-7-13 11:43:24 | 只看该作者
10.3 从三维实体建立相关的二维投影
   一些较复杂的零件图生成时,我们常常为一些截交线和相贯线的描绘而烦恼,确实,有些截交线和相贯线真是挺难求得的。在AutoCAD中,可以利用生成3D实体后的再处理,准确求得截交线和相贯线。下面是其中的一种方法:
1.  据零件的形状尺寸,生成3DSolid。完成之后,按设计图所要求的视图位置、数量(如图10-3-1所示),用Copy复制到位,再按要求的视图方向关系,使用 Rotate3D命令旋转成设计图所需要的样子。之后用 Plan 命令将他们呈正确的视点。(10-3.DWG)。
        图10-3-1 摆放到位
2.  点击“布局”标签,进入布局空间,将自动形成视图。这就确定了在当前坐标系中,唯一的纸空间投影面(相当于绘图的纸)。参见图10-3-2
图10-3-2 纸空间投射结果
3.  在视口内部双击鼠标,激活浮动模型空间,之后再使用SolProf命令处理所有实体。菜单操作是:绘图(D)-)实体(I)-〉设置(U)-〉轮廓(P)。
这就能从各个三维实体出发、向当前纸平面投射而成的全部二维轮廓线,完成各视图的线条生成,具体如下:
命令: _solprof
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个
选择对象:
是否在单独的图层中显示隐藏的轮廓线?[是(Y)/否(N)] <是>:
是否将轮廓线投影到平面?[是(Y)/否(N)] <是>:
是否删除相切的边? [是(Y)/否(N)] <是>:
已选定 3 个实体。
其中,后三个提示一般都按默认值响应。命令的处理完成后,图形中会多出两个新定义的层(由 SolProf命令在执行中生成):PV-xxx 层画有可见线;PH-xxx 层画有不可见线。
4.  整理图线。先点击“模型”标签回到模型空间,删除所有三维实体(为了准确操作,可以先将PV-xxx和PH-xxx层锁定)。剩下的就是二维投影线条。
得到的这些图线并不一定象一般手动绘图那样是连续,而且线条是以块(Block)的身分出现。如果仅要保留可见线,可先将PV-xxx层上的所有的图线用WBlock存出,就是这个实体形成的可见线多视图表达了。这样的操作可以称之为:“2D图纸浮出”。之后,当前图形就已完成了使命,可以放弃退出了。
5.  打开WBlock存出的图形,为了得到适合于绘图输出和图形再编辑的图线,还应该将“可见轮廓线块”分解成多段线,有必要的话再 PEDIT修整编辑一下。按正常的操作标尺寸、打剖面线、写技术要求、套上合适的图框…… 一张从三维开始的多视图就完成了。
这种方法的关键是将实体按视图的要求,复制到合适的位置,并作必要的旋转和移动。操作中要转到纸空间中一下,这仅仅是为了定义“一个投射面”,而不是象用纸空间那样有几个视图就定义几个面。这仅是为了使 SolProp命令能知道向哪个方向投影。用“多个实体适当排列后,向一个面投影”的方法,取代“用一个实体,控制它的显示大小和不同的观察角度,向多个面投影”,就是这种方法的主体思路。这是一个很有实用的功能,尤其是绘制截交线、相贯线,只要能作得出有关的三维实体,结果就是相当精确。由于 SolProf命令的功能是按照“平行正投影”方式计算结果,因此若在透视图生成后再作出轮廓线时,结果仍是轴测图方式。从三维实体得到二维工程图图线的操作,是复杂图线生成的有效手段。
摘自《AutoCAD2002高级应用技术》
发表于 2003-7-13 13:26:05 | 只看该作者
ryan437414 wrote:
难道没办法同时画出图框和标注吗?
圖框是套用樣板, 萃取及投影3DSOLID為2D物件, 使用Joseph Lin所說的方法, 但是尺寸標註確是手工完成.
发表于 2003-7-13 17:29:06 | 只看该作者
圖框可在「圖紙空間」中利用Wblock insert的方式插入。但尺寸一定要在圖紙空間標註方可。不信的話你可在別的空間標註看看便知為什麼?
发表于 2003-7-14 10:01:52 | 只看该作者
多谢各位拔刀相助,兄弟似乎有点眉目了,先练习一下,有不懂的再来向大家请教。
发表于 2003-7-19 09:51:04 | 只看该作者
AutoCAD 的Express工具中有一个功能是三维实体二维化,很管用。
将3D100%地变为2D。
GMT+8, 2025-4-20 06:17 , Processed in 0.024803 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
