返回列表 发新帖
[求助] (愿以3分酬谢)如何让同一个装配体有不同尺寸
发表于 2010-10-17 21:42:14 | 只看该作者
感觉楼主一开始就应该使用top-down建模,只要改变布局里参数,你的模型就会相应跟着变,变更比较方便,
族表的话还是会有多个实例,不知道组件模式下能不能添加关系,可以试试
发表于 2010-10-18 09:49:52 | 只看该作者
还是不行啊,各位再帮忙想想吧,谢谢了
发表于 2010-10-18 12:43:40 | 只看该作者
proe不是可以组装成2种状态吗?
用这个方法就可以呀
发表于 2010-10-18 14:15:31 | 只看该作者
方法一:proe 4.0内可以设置多种状态的装配,如图:
就是使用两个集,说白了就是2种状态,
发表于 2010-10-18 14:20:13 | 只看该作者
第二种方法:使用绕性零件的办法
EDIT菜单---------setup---------flexibility(绕性零件)
将要变化的物体变成绕行零件,
一般适合如弹簧的压缩拉升等
发表于 2010-10-18 14:20:46 | 只看该作者
就是使用两个集,说白了就是2种状态, [/quot
好像楼主说的是需要零件尺寸变更,并不是装配状态的转换
发表于 2010-10-18 14:41:22 | 只看该作者
族表就是用来解决这种问题的啦!
18
发表于 2010-10-19 11:42:32 | 只看该作者
是需要尺寸变更,不是装配状态
族表也不行呀,改了Y轴X轴跟着变
GMT+8, 2025-2-12 05:35 , Processed in 0.022240 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
