查看: 16903|回复: 17
[求助] (愿以3分酬谢)如何让同一个装配体有不同尺寸
发表于 2010-10-16 18:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题是这样的(不知道能不能表述清楚):
比如一个丝杠组件1.asm(包含了丝杆、螺母、轴承、轴承座、马达等等)总长300mm,
在更高级的组件图0.asm中包含两个上面的丝杠组件,怎么能做到丝杆组件长度不同,且可以任意调整,比如说一个总长300,另一个总长200,
但是只能用同一个1.asm,因为如果建不同的丝杆组件来实现不同的长度的话,到时候要是改马达或者轴承什么的要一个一个组件都改过去,不合理的。
能帮忙解决的兄弟麻烦版主帮忙从我积分转3分做酬谢,谢谢!
发表于 2010-10-17 08:54:29 | 只看该作者
大家帮忙顶一下吧,谢谢啊
发表于 2010-10-17 09:28:10 | 只看该作者
将你要不同尺寸的零件另存一个,断开从属关系就可以了
发表于 2010-10-17 10:18:52 | 只看该作者
这个应该不肯吧,只要是命名一样的文件,在proe内存里面只能有一个状态吧。
发表于 2010-10-17 10:26:46 | 只看该作者
在1.asm装配两个不同的丝杆就可以了了,在上级的转配图上分别隐藏其中一个。注意两个1.asm在装配时不要有参数关联。
发表于 2010-10-17 10:30:27 | 只看该作者
你设定好族表尺寸关系就可以任意更改了
发表于 2010-10-17 10:53:09 | 只看该作者
都做一个示范吧
发表于 2010-10-17 11:15:42 | 只看该作者
谢谢各位,
是我没表述清楚
如图,是想做个非标手动XY平台
XY轴长度/行程不同
要求分别改动XY轴丝杆的长度或直径的时候其他零件跟着更新
如果分别建X.ASM和Y.ASM是可以解决,但是两个装配件中的零件都要不同(丝杆、导轨、底座等全都建两个)不利于修改,
族表貌似有机会,能讲详细点么
谢谢
发表于 2010-10-17 11:26:58 | 只看该作者
族表就可以了啊.
发表于 2010-10-17 14:00:17 | 只看该作者
如果丝杠上的锣纹锣距不变都要表达清楚的话,可能有点难度哦,如果不需要的话,用族表或画model的时候用逻辑关系约束一下应该就可以了
GMT+8, 2025-4-26 16:08 , Processed in 0.022848 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
