查看: 16069|回复: 4
对于一个圆盘,交口在哪里好?
发表于 2003-7-12 16:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果直径40CM,交口在圆心,但是MOLDFLOW分析翘曲比在交口在边上大。高手一般把交口放哪里?如果直径为20CM呢?
发表于 2003-7-12 17:39:45 | 只看该作者
一般是放在中心比较好一点. 你这个东西太大可考虑用直浇道直接进胶. 调整好保压应该不会有太大问题的.
发表于 2003-7-12 19:35:48 | 只看该作者
能否通过调整工艺条件,使中心交口得到的制品翘曲比在边附近开交口所造成的翘曲小?
发表于 2003-7-16 16:51:44 | 只看该作者
中间比较好
发表于 2003-7-16 17:23:56 | 只看该作者
既然你有MPI最大的好處之一便是電腦試模
可以花最小的成本得到多種的數據資料
所以你可以嘗試設定幾組不同的GATE位置
這樣就可以比較出哪種GATE翹曲較小囉!
GMT+8, 2025-3-13 21:20 , Processed in 0.022866 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
