查看: 21631|回复: 7
[求助] 这个草图怎么放样出来?
发表于 2010-10-17 14:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人菜鸟,该草图是sloidworks2010画的,放样放不出来,请求各位帮助小弟!万分感谢!
发表于 2010-10-17 20:39:47 | 只看该作者
帮楼主看了下,,问题出在9草图,和10草图,,,10草图,到19草图,,每个草图上,都有分割点,,每条线段可以对应起来。。
9草图到2草图,,每个草图上都没有分割点。。
当9草图,和10草图放样时,轮廓上的节点对应不起来,,出现扭曲,,
一次放样 就会出现特征交叉,无法成功
。这里我把这些轮廓,分三个放样特征来实现,,
第一个放样特征,19草图到10草图,放样,成功
第二个放样特征,9草图到2草图,放样,成功
第三个放样特征,10草图到9草图,放样,成功
这里注意下,第三个放样特征的连接,要右键。。selectonManager 选择区域按钮,才会放样成功。。看图片效果,如果不按区域的话,就会因为节点无法对齐,而导致放样扭曲,放样失败。。。
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
zhanglia1223 + 20 热心助人
发表于 2010-10-17 20:41:59 | 只看该作者
网速慢,上源文件,,
发表于 2010-10-17 21:05:00 | 只看该作者
如果要想一个放样特征来实现的话,想来。还有一法,但没有试过,想是应该可以,
放样特征失败的原因,在于节点数不同,导致放样扭曲,自相交叉失败
那解决方法,就是,在9草图到2草图,分别添加分割点,位置不用太准确,只要在大概的角点的位置即可,点数相等,应该就能实现了!
发表于 2010-10-18 08:53:54 | 只看该作者
多谢多谢!
发表于 2010-10-18 10:26:35 | 只看该作者
那解决方法,就是,在9草图到2草图,分别添加分割点,位置不用 ...
增加四条引导线也可
发表于 2010-10-18 11:40:52 | 只看该作者
做这个要这么麻烦?
发表于 2010-10-22 10:39:22 | 只看该作者
没有图片吗
GMT+8, 2025-4-27 16:14 , Processed in 0.028397 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
