查看: 18714|回复: 10
[讨论] cimE 与 北京精雕软件!
发表于 2010-10-18 00:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问老鸟们,cimE编2.5轴封闭轮廓能不能编出和北京精雕一样走螺纹式的刀路啊!记得以前在cim IT上编过,我们这做产品大多都是没斜度只有5MM高的产品,每走一层要进 退刀一次,能不能像精雕软件那样一直螺纹式绕下去?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-10-18 09:04:54 | 只看该作者
2.5轴完全可以的
发表于 2010-10-18 09:55:27 | 只看该作者
No problem
发表于 2010-10-18 21:04:47 | 只看该作者
;老大
怎么做的啊???????
发表于 2010-10-18 23:31:08 | 只看该作者
用2.5轴的范围铣削,IT也叫口袋加工
退刀改成法向退,这样你的最后一刀就不会沿直壁抬刀
下刀方式采用螺旋,这种刀路不能用步距来控制下刀量,只能用螺旋角度来控制
螺旋半径给到0,配合后面的超大侧向步距来逼迫软件采用沿轮廓斜向铣
定义好最高点也最低点,下刀步距改为最高点与最低点之差
侧向步距有多大给多大,因为工件不可能有9999MM大,所以轮廓的大小就逼迫刀具不能按给定的9999来走,而强行执行螺旋下刀指令
要注意的就这几项,别的不用设置了
发表于 2010-10-18 23:33:43 | 只看该作者
此类问题回答过很多次了,新手兄弟以后碰到问题别忙着提问,最好先翻翻旧贴,善于利用论坛的搜索功能,找几个关键字就行了
发表于 2010-10-18 23:53:17 | 只看该作者
太好的讲解了,顶你!
发表于 2010-11-8 20:20:56 | 只看该作者
DING!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-10 14:51:15 | 只看该作者
DING!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-10 18:20:30 | 只看该作者
版大怎么我做的这样的啊!
GMT+8, 2025-2-25 12:37 , Processed in 0.024386 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
