查看: 16876|回复: 8
[求助] 跌落实验
发表于 2010-10-18 17:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位有比较详细的国标和企业标准,关于跌落试验的。具体到产品重量多少,选用1米还是其他的高度,跌落方法。跌落试验 也分产品的跌落试验和包装后的针对运输的跌落试验。
针对产品的跌落试验,判断标准是机器无功能不良吗?塑件损坏算不算跌落失败?针对产品还有跌落次数,产品角度的描述。
针对包装的跌落试验,如果包装有破损算不算跌落失败?
跌落试验 大家基本上应该都清楚,但是对于具体的标准。论坛上好像没有详细描述过。在工作中,我也只是针对运输产品的外包装进行跌落,一般是1米高度,刚性地面,一角三棱六面作 一次跌落。
一个不起眼的试验,希望大家补充,其中的要求还是蛮多的。这些规范还是蛮重要的。带着脚镣跳舞是门艺术!~大家静一下来,一起讨论,或许会有更大的收获~
发表于 2010-10-18 17:44:39 | 只看该作者
我也想知道,现在有很多版本都不知那个才是标准的。
发表于 2010-10-18 19:31:30 | 只看该作者
1# ntj0218
可以参考这个: IEC60068
发表于 2010-10-18 20:23:23 | 只看该作者
期待标准的说法
发表于 2010-10-18 22:18:50 | 只看该作者
UL60950.......
发表于 2010-10-19 08:20:31 | 只看该作者
一般用于国内销售的产品,产品需要过跌落试验吗?
发表于 2010-10-20 22:20:50 | 只看该作者
跌落测试分裸机测试和包装后测试:
裸机测试,不同类型及不同重量的产品测试的条件也不同;
包装后测试大致上差不多的,依据重量的不同选择不同的测试条件,一般允许包装破损
发表于 2010-10-20 23:19:04 | 只看该作者
标准应该挺多的吧,有时候每个公司定的都有一定的不一样
发表于 2010-10-21 10:10:35 | 只看该作者
学习一下,还有不同行业的也有不同的吧
GMT+8, 2025-2-5 06:39 , Processed in 0.025311 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
