查看: 20463|回复: 24
讨论SW基本做图技巧
发表于 2002-1-30 00:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zyd-ysf
哥们儿,你给的那个件特征还真不少,这样吧,我一个个特征看下去,在这里一点点写出我的画法,你看可好?否则等全写出来,怕是要等得心痛了。{*-)
写在这里还可以得到其它朋友的指正。
另:不会在这里用出全图及真实尺寸,只画示意。个人以为这是技术保密管理的规则。
好样的!  by idesign
发表于 2002-1-30 00:53:25 | 只看该作者
第一个特征里,有两个尺寸是不必要的(那只是为了保持矩形对称于中心),反而在参数驱动时会增加操作。
参考做法如图示:
1、画矩形
2、画对角中心线
3、定义中心线与原点为“中点”几何关系
4、标尺寸
不论如何驱动都能保持在中心对称位上,且少标尺寸少出错。
发表于 2002-1-30 01:02:32 | 只看该作者
鼓鼓掌~
肯願意如此詳細解說的人太少了
发表于 2002-1-30 01:05:23 | 只看该作者
在第二个特征里,看到使用了零等距功能,其做用可能是为了确定梯形边线与实体边重合并相等。
这样做会增加一个零尺寸标注。
参考做法是:
1、捕获一个实体点后画矩形
2、捕获另一点画斜线
3、剪三刀
充分利用软件提供的自动定义几何关系的功能
发表于 2002-1-30 01:09:27 | 只看该作者
whitecloud wrote:
鼓鼓掌~
肯願意如此詳細解說的人太少了
谢鼓掌!
发表于 2002-1-30 01:16:18 | 只看该作者
如图的那个XX。XX尺寸完全不用标的。
只要捕获斜面相交的那个点,并从那里起始画矩形。。。
看鼠标边的提示符就行了,很方便的,又可以省去一个尺寸。
发表于 2002-1-30 01:34:16 | 只看该作者
这个特征里不必为三个矩形个个标全尺寸,只要设三线等长及共线即可。
发表于 2002-1-30 01:40:38 | 只看该作者
在这个特征里,两条蓝色线显示没有完全定义,若参数驱动,多半出错。
捕获相关两线的中点画草图点,然后设定它们为水平关系。。。
若长头方向也是对称的,再用这方法,可以少标一个位置尺寸
发表于 2002-1-30 01:46:44 | 只看该作者
如图示的情况,只要角点捕获准确,线色为黑,没有必要再标尺寸了
发表于 2002-1-30 02:00:14 | 只看该作者
注意到有一个特征里只在左右用了对称功能,而上下没用,如图示这种情况。
1、先做一条竖直的构造线,与上下边交
2、捕获它的中点再做一构造线
3、这下子可以用对称功能了吧
按这样操作,可以省些鼠标点击,少标尺寸。。。。。。
GMT+8, 2025-4-30 03:42 , Processed in 0.026840 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
