查看: 17053|回复: 0
[推荐] 通过楔体的某个倾斜面出工程图
发表于 2010-10-19 16:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过楔体的某个倾斜面出工程图可以通过自定义视图来实现,具体步骤如下:1 先用“视图”——“对齐平面”命令对齐你想要出图的平面
2 进入视图管理,用“新视图”命令保存当前视图
3 右键进入“进入工程图”,再选择一个模板
4 系统会进入默认的“输入管理”界面,点一下“取消”。
5 然后再点选“布局”中的“标准视 图”选项
6 在“视图”项中选择新建的视图,接着指点插入位置再确定即可。
GMT+8, 2025-4-16 22:00 , Processed in 0.027797 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
