查看: 18467|回复: 33
[求助] 补破面
发表于 2010-10-20 16:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件这个实体看上去还有一处,但补上后还是不能生成实体,请高手帮忙~谢啦
发表于 2010-10-20 16:45:35 | 只看该作者
还有一个
发表于 2010-10-20 16:45:56 | 只看该作者
总共就两个压缩档~
发表于 2010-10-20 16:50:08 | 只看该作者
都补上了。怎么会生不成实体呢,肯定有问题的呀
发表于 2010-10-20 16:53:24 | 只看该作者
你看看吧,还这么多破面呀
发表于 2010-10-20 17:28:39 | 只看该作者
按你现在的图补成的实体
发表于 2010-10-20 17:31:50 | 只看该作者
方法很简单 把多余的小面删除就可以了!
发表于 2010-10-20 17:31:57 | 只看该作者
补面大师雪山大哥当这无愧
发表于 2010-10-20 17:32:04 | 只看该作者
呵呵呵,老大真快,留点给我补补啊
发表于 2010-10-20 17:35:48 | 只看该作者
诊断了一下,楼主修面的时候把精度改成了相对0.01,这个做法是有问题的。
要么用相对精度默认0.0012,要么输入的时候就选绝对精度导入,不论什么精度模式,导入之后就不要改精度了,你现在这个模型公差已经很大了,0.04的圆角面都被忽略了,建议按我说的要求重新修补!
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 收起 理由
wangxbjing + 1 + 20
GMT+8, 2025-2-12 01:28 , Processed in 0.027847 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
