查看: 25268|回复: 24
[讨论] PROE打开组件后需要放大N倍才显示图形
发表于 2010-10-21 10:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PROE打开组件后需要放大N倍才显示图形,如果不是点选模型树里的组件几乎看不到屏幕内的任何内容,而且使用重新调整命令后图档还是很小……
PROE的重新调整命令是以图形的默认中心位置为屏幕中心来重新调整到所有图档显示在窗口,好像造成这种问题的原因是此图档的默认中心位置偏离图形很远,导致PROE打开图档后要放大N倍才能看到图形,请问图档的默认中心位置可以更改吗?那么像下面这个图档该如何解决这一问题?
头像被屏蔽
发表于 2010-10-21 11:10:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2010-10-21 11:27:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-21 11:43:46 | 只看该作者
楼上的正解,一般造成这种问题的原因,都是零件里的某个特征偏离主体太远了,PROE默认的是显示所有的物体
发表于 2010-10-21 12:02:12 | 只看该作者
搞了一下,现在打开是OK的
发表于 2010-10-21 12:03:11 | 只看该作者
就是找问题时比较麻烦,还好这个零件不多
头像被屏蔽
发表于 2010-10-21 12:16:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-21 13:17:51 | 只看该作者
想不到高手太多了,简单一点怎么解决此问题?难道只能在单个零件操作吗?
发表于 2010-10-21 14:32:17 | 只看该作者
零件的问题当然在零件里面操作了呀
发表于 2010-10-21 14:34:07 | 只看该作者
楼上说的很有道理
GMT+8, 2025-4-22 01:08 , Processed in 0.023512 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
