查看: 16168|回复: 5
[求助] 求救
发表于 2010-10-21 12:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位神仙,刚刚装的SOLIDWORKS2010SP4,打开后,只要是显示过的菜单,都不能消失,而且还不能正常显示图纸,因为被不能消失的菜单挡住了?重新装过了,但还是这种问题,是不是solidworks选项设置的问题?我该,我应该该怎么办呀?谢谢各位神仙的帮助!
发表于 2010-10-21 12:34:22 | 只看该作者
电脑是笔记本,显卡是NVIDIA Geforce310
发表于 2010-10-21 17:06:21 | 只看该作者
换个显卡驱动试试!
发表于 2010-10-21 17:42:05 | 只看该作者
换了,怎么还是不行,
发表于 2011-12-9 11:18:45 | 只看该作者
兄弟你是可以给个2010PS4 的下载地址我好吗?
发表于 2011-12-9 13:41:53 | 只看该作者
最简单的方法,把SW的注册表项目删除,然后重新启动SW,如果还不行就和软件本身没问题了,就要考虑电脑的问题了。。。呵呵呵
运行-regedit- software-solidworks
把solidworks文件夹直接删除
GMT+8, 2025-4-22 17:40 , Processed in 0.022202 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
