查看: 16169|回复: 8
[求助] 冲压模具高手,请教问题
发表于 2010-10-21 15:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在需要加工一个零件,材料是直径2mm的不锈钢丝,需加工成外径16.7mm,内径12.7mm的圆环,圆环不闭合,中间需要留0.96mm的间隙,要求保证0.96mm的间隙,且端面平行无毛刺,由于产量较大,所以请教高手能否设计出一道工序完成的模具方案,不锈钢丝加工前已经调直!
发表于 2010-10-22 18:02:49 | 只看该作者
有难度,观望中。学习!
发表于 2010-11-1 00:33:56 | 只看该作者
开单工序模具就可以了,先打V折,再用滑块整形,最后由上公来完成最后整形,当然,你的下模肯定要装一个0.8-0.9的管位了
发表于 2010-11-2 11:12:18 | 只看该作者
楼上的兄弟,按你这样做的话,效率太低了吧,量很大的呢
发表于 2010-11-6 16:04:28 | 只看该作者
用辊弯模不就可以了 。
发表于 2010-11-6 20:11:29 | 只看该作者
看材料是什么样的决定模具工程数
发表于 2010-11-6 21:15:02 | 只看该作者
用多轴冲床冲吧 就一道工序  速度还可以
发表于 2010-12-13 10:00:34 | 只看该作者
用弯管模可以
发表于 2010-12-13 13:11:06 | 只看该作者
你的公差要求是多少?这个产品用一套连续模就可以搞定,楼主有兴趣可以找我私聊QQ101776437
GMT+8, 2025-4-26 15:19 , Processed in 0.025098 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
