查看: 19474|回复: 23
[讨论] proe转不能编辑的文件
发表于 2010-10-22 20:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天遇到这样一个问题:由于我们的装配文件很大,转成STP或者IGES文件也有几十M,因此客户要求我们转成一个只可看外观但不能编辑的文件,这样文件就会很小,传输起来也方便,他说是在插入里面有一个这样的命令,我找了很久都没有找到,请问有哪位知道是如何操作的吗?谢谢
头像被屏蔽
发表于 2010-10-23 07:59:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-24 16:21:49 | 只看该作者
我也感觉很奇怪,搞了这么长时间还第一次听说在插入里面可以转成不能编辑的而且文件很小的格式,所以特别问一下,不知有哪位有见过这种问题。同样也非常谢谢楼上的回答
发表于 2010-10-25 17:51:59 | 只看该作者
这什么这个问题一直没有人回答呢?请知道的能否多打几个字告之,谢谢
发表于 2010-10-25 19:30:20 | 只看该作者
转E-drawing吧。
发表于 2010-10-25 20:41:08 | 只看该作者
不会,也没听说过这样文件会变小
发表于 2010-10-25 20:42:10 | 只看该作者
不能编辑,加密倒行,去找某论坛的tomlee即可
发表于 2010-10-25 20:45:49 | 只看该作者
Pro/ENGINEER Rights Management Extension
保护设计知识资产
外包对于在当今全球竞争的环境下生存下来至关重要。但是,每次从安全的内容管理解决方案中删除信息,然后在公司防火墙之外共享此信息时,如果未在文件级别保护您的知识资产,则它就会处于危险中。 Pro/ENGINEER 权限管理扩展可通过市场领先的数字权限管理功能来帮助保护您的重要知识资产。在 Adobe LiveCycle Rights Management ES 的驱动下,Pro/ENGINEER 可让您持久和动态地控制对 CAD 数据的访问。自信地共享设计信息,并改善设计和制造外包过程。
优势
提供对 Pro/ENGINEER 零件、组件和绘图文件的持久和动态的访问控制
精确控制数据访问权限,例如文件的打开、复制、保存、打印、联机和脱机访问
随着对文件版本控制的需求发生变化,或者合作伙伴/员工关系发生变化,即时更新对共享文件的访问权限
Pro/ENGINEER 数据在任何地方都很安全,即使在物理防火墙和安全的内容管理系统之外
可靠的设计知识资产保护改善了设计和制造外包过程
发表于 2010-10-25 23:29:22 | 只看该作者
楼上的弄得太高深了,看不懂
发表于 2010-10-26 07:27:16 | 只看该作者
转E-DRAWING的话对方没有这个软件也不能打开的,不过还是谢谢楼上各位!
GMT+8, 2025-2-12 05:15 , Processed in 0.024519 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
