查看: 21391|回复: 6
[转贴] Win7文字乱码问题
发表于 2010-10-24 15:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Win7开始普及,在Win7安装完成后,再安装Solid Edge,会发现很多菜单,包括对话框上的文字都是问号,如果查看系统的区域设定,则已经明确设定为中国地区。这个问题时微软的一个Bug,解决方法如下\;
打开「注册表编辑器」,进入 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International,将右侧:
"Locale"="00000409" 改成 "Locale"="00000804"
然后,重启计算机,即可以解决这个问题。
这个问题在Win7 32bit 系统上没有出现,目前发现主要在Win7 64-bit系统上。
发表于 2010-10-24 20:44:38 | 只看该作者
还在用32位WIN7的没有这问题。
发表于 2010-12-10 20:39:23 | 只看该作者
吓我一跳。还以为所有WIN7都有这毛病呢
发表于 2010-12-10 21:02:28 | 只看该作者
呵呵,我不用64位的电脑,应该不会出现这问题,多谢楼主贡献
发表于 2010-12-11 20:59:59 | 只看该作者
还好没装WIN7的系统,要不就麻烦了 呵呵
发表于 2010-12-11 21:00:38 | 只看该作者
不过学习了,多谢楼主贡献,以后装了win7再来顶你
发表于 2010-12-11 22:27:48 | 只看该作者
5# 完美人才
其实WIN7对电脑硬件也没有想象中那么高要求,可以的话建议早点换上吧。毕竟ST3还是在WIN7中更爽。
GMT+8, 2025-4-26 11:57 , Processed in 0.033477 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
