查看: 20564|回复: 39
[教程] 添下足,也作下绳子一
发表于 2010-10-24 16:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版大出了教程,很不错。我作了略有不同,添下足
版大教程https://www.icax.org/543696p1p4
参与人数 1技术 +2 贡献 +20 收起 理由
ganxuesong + 2 + 20 原创内容
发表于 2010-10-24 16:45:20 | 只看该作者
1 按绳子尺寸作出中心轨迹线曲线
2 以此曲线为轨迹VSS。截面如图
完成结果
发表于 2010-10-24 16:49:01 | 只看该作者
3 以上步VSS边线为轨迹。继续VSS
截面如图(说明:36050*3是第一步的周期3倍,是为了用6根线绕成整个绳,如改线的数量,最好改成偶数,3改成总数的一半)
发表于 2010-10-24 16:53:36 | 只看该作者
结果如图示(当然隐了前面的面)
发表于 2010-10-24 16:58:14 | 只看该作者
将2、3二步VSS归组,阵列,以第2步的sd10为驱动尺寸,增量120,数量3 结果
发表于 2010-10-24 16:59:22 | 只看该作者
同理,作出反方向的三根线
归组,以SD7为驱动尺寸阵列3,增量120
发表于 2010-10-24 17:08:48 | 只看该作者
完成,结果发现6根绳子有交叉干涉,
调整sd6=3*sin(trajpar*360*50*3+90)与sd8=3*sin(trajpar*360*50*3+30)中的+90与+30值,使刚好二方向的最高点与最低点重合即可。
另发现绳子不光滑,调正下第3步的sd3与sd9值。即可
完成结果如下
发表于 2010-10-24 17:10:47 | 只看该作者
part如下,3.0
发表于 2010-10-24 17:16:27 | 只看该作者
如果感觉三角关系不好,用下图形更好些。方向类似,看prt了。
发表于 2010-10-24 21:32:29 | 只看该作者
见识了。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-28 18:14 , Processed in 0.030082 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
