查看: 17743|回复: 4
[求助] PROE导出STEP不能导入OSD,求解
发表于 2010-10-27 13:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。提示什么什么FAILED。给出两条,第一条是几种受支持的STEP版本,第二条是说堆栈里面东西太多了?
发表于 2010-10-27 17:38:04 | 只看该作者
他告诉你,可能是你转出的STEP文件,是建立在一种不支持的基本上的,你可以用写字板打开STEP文件,检查其字符FILE SCHEMA 标题,看是否是AUTOMOTIVE_DESIGN,,AUTOMOTIVE_DESIGN_CC02,CONFIG_CONTROL_DESIGN,这几种,不是就不支持.
第二种可能就是你的临时文件夹中的STEP_DATABASE文件文件太多,你到临时文件夹中先清空一下试下.
说白了,一种就是你转的STEP可能哪里设定有问题,转出来,它接不了.另外就是你的临时文件夹里以前转的STEP临时文件太多.所以出现这个问题.
不过既然是PRO/E,你用的又是V17,干嘛不直接打开PRO/E的PART呀.......
发表于 2010-10-28 23:12:59 | 只看该作者
对于全参的模型,似乎V17也无能为力的。
简单的还可以,复杂点的就不行了
发表于 2010-10-29 09:08:01 | 只看该作者
可否给我一个,你说不可以的PRO/E的prt 零件测试一下。
CoCreate Modeling provides high quality data import of 3D models designed with Pro/ENGINEER Wildfire. Beside geometry and attributes like color and density, assembly structures including shared components are transferred. CoCreate Modeling provides additional filters like quilts, wireframe or blend recognition to optimize the data set for further usage.
发表于 2010-10-30 01:49:42 | 只看该作者
  1. :sleepy:
复制代码
这版主真的很用心哦,谢谢 了
GMT+8, 2025-4-20 23:27 , Processed in 0.023958 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
