查看: 16563|回复: 4
[求助] R18的快捷方式设置了以后出现的怪事?难搞
发表于 2010-10-28 19:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大,我公司新安装的鸭子R18在自定义里面设置完了命令的快捷键以后,当时可以使用,但是关掉软件重新启动后,就全部失效,恢复到刚装完时的设置了,我的电脑分别装了R14和R18。我只用R18,没用过R14,都是装在D盘,各位哥哥帮忙分析下是什么原因导致的?帮我分析下啊,没快捷键用起来费劲啊!!
发表于 2010-10-29 10:42:35 | 只看该作者
你所做的修改都在C:\Documents and Settings\登陆账号\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings 这个目录下,你看看你的R14和R18是不是共用这个文件夹?如果共用就有冲突了。
如果不是共用,那就可能是你的办公电脑被你们公司设置了不允许修改C盘文件。
你可以试试在catia里修改命令保存之后,不要关掉catia,把整个CATSettings目录拷贝出来备份,然后关掉catia,对比一下备份文件和CATSettings目录下的文件的修改时间,看看是怎么回事。
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 收起 理由
biiby + 1 + 20 分析很独到!
发表于 2010-10-30 21:28:23 | 只看该作者
谢谢二楼的,我周一试下,
发表于 2010-11-10 15:48:36 | 只看该作者
要是装两个有没有冲突呢!
发表于 2010-11-11 10:54:02 | 只看该作者
学习一下,看看
GMT+8, 2025-4-15 07:05 , Processed in 0.026118 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
