查看: 22990|回复: 23
大概看了下PTC官方网站creo的介绍
发表于 2010-10-29 10:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Creo Elements/Pro (formerly Pro/ENGINEER)
Creo Elements/Direct (formerly CoCreate)
Creo Elements/View (formerly ProductView)
网址链接:https://www.ptc.com/products/creo/
感觉貌似是把三个软件整合到一个平台上,真正使用 Creo Elements/Pro 还是proe的差不多的工具和操作界面,大家点第一个进去,看上方动画介绍的图来看,还是和proe一样的界面。如果是CoCreate用户的话,选择模块 Creo Elements/Direct 进去后使用习惯和原来差不多。。。当然,希望不是这样,还是把优势功能互补整合成一个全新软件,那样多好。想知道实际情况,看来还得等软件出来了,才知道。。
发表于 2010-10-29 10:14:14 | 只看该作者
顶。。。。。
发表于 2010-10-29 10:27:11 | 只看该作者
感觉现在只是提出了一个名称,ptc的网页上也只是修改了界面,链接的内容还是以前的proe,cocreate,product view等,应该要等到新产品出来才能完全明白吧。
最坏的结果是ptc公司只是在后台数据层面上进行了统一,只是数据互通,像以前的i-deas和imageware一样,在i-deas中可以直接启动imageware进行编辑,然后再切换回i-deas不同软件之间可以直接调用,借用它的编辑手段而已,proe/cocreate等软件各自界面完全不变,如果真是这样的话就太让人失望了。
发表于 2010-10-29 10:30:14 | 只看该作者
  如果仅仅是三个软件整合到一个平台上。。。。对于目前proe本身曲面功能相对落后,如果模块之间随时可以切换,就好像零件可以切换到钣金模块一样,那样倒还是不错,可以利用CoCreate软件工具的优势来弥补proe本身的缺憾。不过这样一来,三个软件整合的结果,估计Creo安装程序大小就不是一两G那么简单了。。
发表于 2010-10-29 10:36:47 | 只看该作者
不过cocreate软件曲面好像比proe还差,在大的设计概念变更,细节变更及对外来数据的处理的便利性是proe不能比拟的。而且操作风格也是完全不同,只是简单的整合无疑是加大了学习的难度和时间,有背ptc的初衷。到底是什么样的只好等明年中才能明了,呵呵!
发表于 2010-10-29 10:46:05 | 只看该作者
产品市场定位,这个战略应该变不到哪里去。所以目前看样子是整合,功能互补的可能行比较大哦
发表于 2010-10-29 11:59:28 | 只看该作者
就是6.0基础上增加CREATE的功能!!!
发表于 2010-10-29 12:07:19 | 只看该作者
需要慢慢过渡,现在都在工作,突然完全跟PROE不一样了,怎么工作呀,刚开始慢慢更新整合别一下子到位
发表于 2010-10-29 13:52:28 | 只看该作者
嘿咻嘿咻~~~~~~~·········热血沸腾加上莫名恐慌。希望到时候是云开雾散见晴天。
发表于 2010-10-29 13:59:50 | 只看该作者
像油鸡一样多个模块集中一起,可以互相切换使用
GMT+8, 2025-4-22 02:19 , Processed in 0.023679 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
