查看: 19186|回复: 20
[讨论] 不知道CIME有没有这种做法
发表于 2010-10-30 13:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比若76夹头装刀长60参考28夹头装80长,做精加工方法?
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-10-30 13:33:09 | 只看该作者
这个真没见过
发表于 2010-10-30 13:55:29 | 只看该作者
可以的。。
发表于 2010-10-31 10:09:06 | 只看该作者
请问这个参数选项怎么才可以调出来用呢,一般用户好象权限不够啊?
支持CIME,此功能可以进一步解决很多难题,可以不用再手工绘制安全轮廓再接刀长了
发表于 2010-10-31 10:40:18 | 只看该作者
1# WHBING888
发表于 2010-10-31 14:47:22 | 只看该作者
精加工新策略中,Mulitiple 刀具打勾就用了,只能选同样直径的刀
发表于 2010-10-31 15:35:39 | 只看该作者
楼上正解
CIMATRON早就可以做到这样的方式
我理解楼主的意思是这样的:一个工件,某些要加工的位置太深了,曲面又复杂,自己凭经验估计不准哪里会碰到,虽然有刀具可以加工到底,但在铣上面的部分不想把刀具装太长,想按自己的想法装短一点刀具先铣,让软件自己判断,哪些部位短的刀具能加工,当有碰撞的部位就换长的刀具,是这意思不?
明确答复,可以做到,但前提就是两把刀的直径要相同
发表于 2010-11-1 11:01:52 | 只看该作者
dearbabyer 发表于 2010-10-31 15:35
楼上正解
CIMATRON早就可以做到这样的方式
我理解楼主的意思是这样的:一个工件,某些要加工的位置太深了,曲面又复杂,自己凭经验估计不准哪里会碰到,虽然有刀具可以加工到底,但在铣上面的部分不想把刀具装太长 ...
請教老大
同一條程式有兩把刀
可以直接post分成2條?
還是只能手工分
謝謝
发表于 2010-11-1 11:39:05 | 只看该作者
可能是我太菜了,竟然找了一个上午都找不到那个Mulitiple 刀具(在新功能的精铣所有里面)
请找到的方法的兄弟告知一下。小弟先谢过
发表于 2010-11-1 11:45:28 | 只看该作者
你要用夹头来限制刀路,那肯定要打开“夹头干涉检查”项。不开的话,不会有这个“多刀”选项出现。
回9楼,菜单“EDIT”就有个“按刀具分割程序”
GMT+8, 2025-4-23 04:35 , Processed in 0.024775 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
