查看: 16680|回复: 15
[求助] 这个模具能不能开
发表于 2010-11-3 09:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料ABS ,长120,宽50,高10 壁厚2.0
发表于 2010-11-3 09:13:09 | 只看该作者
不会就这么简单吧,连个插骨和扣都没有,
开是能开,脱模有点麻烦,最好拆成两件.
发表于 2010-11-3 09:21:59 | 只看该作者
可以做成钣金件,然后表面处理。
做注塑件有点麻烦,从外形上说,将来合格率会比较低
发表于 2010-11-3 11:22:28 | 只看该作者
同意,太容易变形,
发表于 2010-11-3 15:40:22 | 只看该作者
答案当然是肯定的,正如前面几位所说,如果按产品图开模的话,做出来的产品一定会变形,且所用料为ABS,到时开口处的产品宽度有可能会变到55mm(估的,不一定准确),所以你得在允许的情况下改结构,主要是加强产品长度方向的强度,如虹不是外观件的话,最好采用加玻纤的料,再胆大一点的话,可以开模时预留变形量(把产品尺寸往变形相反方向设计,但这得以丰富的经验为基础,且不可能完全消除变形),所以,最后还得在注塑时增加骄正夹具,做得好的话,良品率应当可以达到95%以上,但如果没做到位的话,可以良品率不到一半。
如果有心理准备,就可以开模了。
发表于 2010-11-3 15:44:14 | 只看该作者
在结构上清除塑性变形,能勉强接受
发表于 2010-11-3 16:32:01 | 只看该作者
版主说得很有道理
如果开模的话,立起来放,两侧抽芯,做强行顶出,产品两侧向外变形了。像这样的产品如果是一整圈的话应该如何开模呢?请高人回答
发表于 2010-11-3 18:26:36 | 只看该作者
斑竹说的非常有道理
发表于 2010-11-3 18:53:40 | 只看该作者
大侠们说的对,,,学习了
发表于 2010-11-5 23:22:24 | 只看该作者
开口处可能会变大
GMT+8, 2025-4-22 17:36 , Processed in 0.027574 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
