查看: 17900|回复: 4
【资料】【分享】
发表于 2002-6-2 13:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CDRS 2001简介
产品概述
工业设计的首选工具
CDRS按照设计人员的思路来处理各项工作,它能在极短的时间内,生成具有优秀曲面和复杂细节的清晰设计。我们直观的界面可以让用户以表格、颜色和细节来展示其创造性设想。
从曲线开始
设计人员开始工作的正常方法是通过曲线。可以通过直接跟踪扫描图像或在CDRS中徒手画得到曲线。
因为可以对曲线上的每个点进行修改,所以用户能精确控制曲线的形状。选中一组基本的定义形状的曲线后,CDRS能自动创建曲面。因此,CDRS曲面创建之初,即已相当完美。它们可以平均调配,或以某个形状为主。可以通过拖拽曲线来动态调整模型,并能即时流畅地观察相连曲面的更新情况。
评估设计
可以使用CDRS的强大评估工具,来分析外形、曲率、高亮线和脱模角。可以动态求取截面,并能显示曲面的连续状况。用户在屏幕上创建的高质量曲面,在设计和生产过程中,仍然保持了真实性。
交流思想
研究其它设计方案,并把最好的设想告诉工程、制造和管理人员。使用CDRS建立您自己模型的精确逼真图像,以通过设计认可。因为,CDRS可以使用原始几何图形直接与Pro/ENGINEER?进行资料交换,所以,在设计过程的早期,就可以共享数据。多个复合CDRSIn特征可以移植到Pro/ENGINEER,设计更改会自动更新工程模型。这样,设计和工程小组就能及时看到他们所作的更改对整体设计产生的影响。
描述设计
交流思想的最好方法,莫过于使用逼真的图像和动画。
它能使用户不必耗费时间和财力来制造实物模型,即可得到令人信服的设计描述,用于设计选择和认可。所创建的设计描述非常逼真,致使在成品造出之前,即可使用它们进行间接的市场营销。
在当今的市场上,好设计绝不是奢侈品。在一件产品从概念变为成品的过程中,所用的工具决定了最终产品的质量。
CDRS是运输工具设计人员最强大的软件,他们需要与工程和制造结合。
特点和优点
CDRS特点概述
建立曲线
·  通过定位任何视图中的点,来建立和编辑自由形状曲线
·  根据点、平面、交叉点或突出显示,来建立曲线
·  调整曲线,使其能符合框架或截面
·  在一个平面内,通过与其它曲线相交,来建立曲线
·  用各种方法建立线、圆和弧
·  使用草图轨迹法,根据2D或透视草图来建立曲线
编辑曲线
·  在现有曲线中添加或删除点
·  把曲线端点向空间延伸或把曲线端点延伸到曲面边界
·  调整曲线的切点或控制点
·  建立对称、相切或曲率连接
·  拟合配合、分离或合并曲线
建立曲面
·  用无限制数量多条边来建立曲面
·  使用自动曲面工具,用所选的一组曲线,来建立多个曲面
·  用多轮廓曲线,沿1或2个参考线,来建立扫描曲面
·  根据相切或曲率的连续性,来建立半径圆角或混合曲面
编辑曲面
·  选择曲面之间的对称、相切或曲率连接
·  添加或删除曲面中的内部曲线
·  更改边界曲线对曲面的影响
·  曲面裁剪和取消裁剪
·  更改曲面的控制点的形状
·  调整曲面,使其符合扫描数据
·  让模型扭曲、弯曲、延伸和渐变
集成
·  与Pro/ENGINEER交换曲线和曲面
·  使用 CDRSIn 特征编辑器,为Pro/ENGINEER快速定义特征
·  采用多种方法转换到Pro/ENGINEER
·  更改CDRS数据, Pro/ENGINEER会得到更新
·  与3DPAINT?无缝交换数据
·  把外来曲面转换为CDRS的内部数据
·  CATIA转换器(可选)
·  数据交换格式包括:STEP、各种IGES格式、CATIA、STL、Adobe Illustrator、Inventor、VDAFS和其它销售商的特殊格式。
评估
·  绘制曲线的曲率和拐点
·  检查曲面之间的连续状况
·  动态检查曲面的反射
·  通过曲面截取剖面
·  分析曲面曲率和脱模角
选择、显示及浏览
·  任何时候都可以选择混合数据类型
·  弹性加载的捕捉
·  不依赖局部或全局坐标系统而建立编辑平面
·  显示、隐藏和隔离一个或多个选中的对象
·  使用层技术来组织模型数据
文件处理
·  场景文件存储了所有有关数据,保存用于渲染的模型状态
·  文件打开过滤器允许用户选择性地加载几何体数据
·  保存文件版本存储了备份的顺序文件号
·  具有从应用程序管理器运行CDRS的功能
材料编辑器
·  给模型表面添加颜色
·  调整高亮色
·  改变表面的反射次数
·  建立透明表面,如玻璃
·  设置折射值,并应用RayTracer的费涅反射
·  指定渲染时所用的背景类型
·  使用辉光,创建发光表面
·  建立和保存所定制的调色板
纹理编辑器
·  从大量的无缝纹理、凹凸图和贴图中选择
·  选择最适合纹理和曲面的映射类型
·  在曲面或房间环境中,定位、旋转或翻转纹理
·  建立纹理的多个副本,或在曲面上拖拉纹理
·  为曲面添加多个纹理类型
·  建立和保存所定制的调色板
光线编辑器
·  建立环境光、方向光、点光源、锥光源和区域光
·  交互式更改模型周围的光线颜色、位置和方向
·  在视图中,居中和固定光线
·  在编辑器中打开和关闭光线
·  建立和保存所定制的调色板
·  根据光线调整阴影柔度
房间编辑器
·  在墙壁、地板和天花板上应用纹理
·  调整房间的大小和形状
·  围绕模型来旋转房间
·  建立和保存房间文件使用圆柱型房间来分析反射>
渲染选项
·  在PhotoRender、PhotoRT或PhotoLux (ARX)模式中选择
·  选择标准渲染或建立自定义大小的渲染
·  选择期望的渲染质量
·  渲染时,起用自身阴影和地板阴影
·  使用地板反射
·  打开和关闭房间渲染
·  以14种标准文件格式之一保存图像
优点概述
·  提供了建立用于可生产的、符合人机工程学的、成形的模型的能力,可以很方便地修改这种模型,以满足市场上对美学方面不断变化的要求。
·  轻松建立、修改和评估复杂的自由形状模型,这些模型可以与Pro/ENGINEER无缝集成。
·  通过把概念设计和工程联系起来,来节省金钱 允许在早期检查设计模型 提高了精确度,减少了重复工作,并保留了设计意图。
·  从CDRS或Pro/ENGINEER 3D模型中立即获得直观反馈。
·  快速建立可用于整个产品设计周期的逼真图像,以便评估、研究和交流管理和客户方面的思想。
·  通过减少或消除对昂贵原型的需求和缩短整个设计周期,来节省时间和金钱。
发布的产品
CDRS
屏幕快照
中的PhotoRender功能得以增强,并新增了PhotoLux,从而提高了图形渲染能力。这一可选高级渲染扩展功能补充了PhotoRender和PhotoRT,完善了渲染产品套件。
所有渲染工具都从正交和等距渲染新增功能以及先进的光定位技术中获益。
CDRS模型文件的文件管理功能以及高级动画和仿真与DIVISION MockUp的集成,完善了激动人心的20001版。
PhotoLux图像工具使用增强阴影功能、衰减(扩散)、可测定容量光散射和真实世界类型和亮度等灯光功能,提供了最逼真的模型。PhotoLux新增的环境编辑器能让用户建立背景、雾、景深和镜头闪光等效果。另外,PhotoLux还支持包括程式纹理在内的高级材料。
CDRS
正交渲染
  正交渲染提供了在等距视图、正视图或透视图中渲染模型的能力。
定位灯光
   用户可以动态放置灯光,以便在任何一组曲面中提供突出亮区。另外,用户还可以把视图移动到灯光的位置,以便从灯光角度观看模型。用户可以把灯光固定到一个视图、模型或房间上。另外,用户还可以控制场景中每个灯光的阴影软度。
文件版本管理
  现在支持文件版本管理。用更高的版本号来书写保存起来的模型文件。该功能允许备份模型的版本。确定可被保存的最大版本号。
与DIVISION MockUp的集成
  增加与DIVISION MockUp的集成功能,以转换高级动画和虚拟实体模型的模型。
新图像格式包括.gif、.png和.bmp文件
高级渲染扩展功能(PhotoLux)
·  从位于图形库中的大量高级材料列表中选择。这些材料包括许多程式纹理。使用PhotoLux,可以把高级材料精调到最佳结果。从金属、塑料、玻璃和木材中选择。
·  高级材料库中也包括程式纹理。曲面处理包括:滚花金属、磨光金属、铸造金属和抛光金属,许多木材纹理、皮革、金刚钻和波纹塑料。
·  真实世界的灯光亮度。从预先定义的亮度单位中选择:流明、勒克斯、坎德拉或尺烛光。改变单位值。调整所有定义的灯光的衰减度。
·  现实中的灯光类型。从自然光、荧光、卤、汞和纳等多种灯光类型中选择。
·  可调节的阴影软度。阴影既可以被投为软性阴影,又可以被投为硬性阴影。硬性阴影可以建立半透明阴影。硬性阴影可以吸收它所穿透材料的颜色。
·  使用颜色、图像、杂色或云渲染背景。组合这些背景中的任何两种,并混合它们。
·  可以在建模场景中渲染雾效果。用您喜欢的任何颜色建立雾。选择标准或层状雾。层状雾可以被设置成任何方向。调整雾的密度。
·  光散射介质可以是用户定义的任何一种颜色。用户可以调整介质的密度。选择紊流来模拟烟或云。系统具有简单调整功能,可以调整紊流比例和细节。打开开关,允许用阴影渲染介质。
·  景深使用标准照相机设置,用光圈和焦点选择对焦点。选择位面,以确定需要对准的模型部件。自动聚焦将围绕旋转中心标志来调整焦点。使用焦点的位面,从慢到快调整变模糊的速度。
·  镜头闪光能让用户选择用哪种效果来渲染:光束、辉光、晕光和影光。调整效果的整体强度。把效果旋转到任何期望的角度。改变阈值,关闭或打开某些灯光效果。根据颜色亮度或大小,来分别调整每种效果。通过调整规则形状、任意形状或混合形状,改变光线。改变辉光、晕光和影光的形状,使其成为圆、软多边形或多边形。
高级渲染扩充功能 (PhotoLux)
PhotoLux Rendering (ARX)是CDRS和3DPAINT都可使用的附加模块。
·  ARX特征和优点
·  屏幕快照
一个全新的渲染引擎被追加到CDRS和3DPAINT,以提供高级的渲染功能和更逼真的渲染图像。PhotoLux是一个可选模块,它将PhotoRender和PhotoRT连接到一起,以完善渲染工具套件。
PhotoLux图像提供了最高级的模型写真。PhotoLux建立在PhotoRender和PhotoRT中具有软性和硬性阴影的渲染功能基础之上,它具有把阴影调节呈半透明并使其具有通过它们媒体颜色的能力。PhotoLux增加了衰减(扩散)、可测定容量光散射以及现实世界类型和亮度等光线功能。新的环境编辑器能让用户建立背景、雾、景深和镜头闪光等效果。另外,PhotoLux还支持包括程式纹理在内的高级材料。
环境编辑器
用户可以使用中的新环境编辑器,来快速简单地建立多种PhotoLux环境效果。用户可以建立标准或分层的雾或光散射效果。景深效果模拟照相机如何聚焦目标。镜头闪光效果能让用户控制镜头闪光的四个因素:光束、辉光、晕光和影光。
背景
  模型既可以用房间环境也可以用背景来渲染。用户可以把背景指定为纯色或杂色、某个图像或白云状。混合任何两种背景,可以得到特殊效果。用户可以渲染景物(几何体和房间)后面的背景,甚至可以用背景取代房间。
  用户可以在场景中建立均部雾、在场景中建立分层雾,也可以用光源建立光散射。控制雾的颜色和强度,分层雾可以被用来在场景中产生地面雾、海滨雾或低层云效果。
光散射
  当一束光散射穿过灰尘或烟尘微粒时,使用PhotoLux可以建立立体灯光效果。用户可以把光散射建成平滑型或紊乱型。
景深
  使用PhotoLux,可以建立模拟照相机观看景色的聚焦深度效果。可以用两种方法定义焦距的范围,照相机和位面,但是,两种方法都利用了一套自动聚焦系统,以求简单。
镜头闪光
  镜头闪光是模拟照相机观看景色的另一种效果。PhotoLux具有用点光源建立镜头闪光的功能,它可以控制四个因素:光束、辉光、晕光和影光。
灯光增强功能
新增的灯光功能和一个新灯光类型为PhotoLux渲染的渲染景色提供了更强的真实感。
·  区域光
区域光呈矩形,它对模拟软性自然光非常有用。灯光从定义的物体上散射而出。使用区域光线来模拟来自荧光灯的软光束。
·  亮度
荧光、卤、汞和纳等现实中的灯光类型、勒克斯和流明等现实中的强度单位,使灯光定义更为直观。可测定容量光散射和衰减结合起来为用户提供了更强大的照明功能。
·  亮度
·  阴影
通过渲染任意类型的硬性阴影(包括半透明阴影)或软性不透明阴影,可以进一步改善图像效果。用户可以为每个定义的灯光指定不同的阴影类型。
高级材料库
的超级图象渲染纹理库CD(Pro/PHOTORENDER TEXTURE LIBRARY CD)有许多新增功能。这些新增功能可以使用户更容易地访问玻璃和金属等复杂材料,其中包括新PhotoLux系统库中的程式材料。这些高级材料是在这个CDRS和3DPAINT版本中推出的。在以后的版本中将会提供更广泛的材料功能。
特点和优点
特征概述
·  以各种颜色建立雾
·  选择标准或分层雾
·  分层雾可以被设置成与房间的某个方向相关
·  调整雾的密度
光散射 当光穿过灰尘或其它微粒时,散射的可测定容积效果
·  散射介质可以是任何一种用户定义的颜色
·  调整介质的密度
·  选择紊流来模拟烟或云
·  调整紊流比例和细节
·  允许用阴影渲染介质
背景 渲染模型后面的背景效果,独立于房间
·  使用颜色、图像、杂色或云渲染背景
·  选择这些背景中的任何两种,并混合它们
景深 或聚焦深度
·  使用标准照相机设置,设定焦点和光圈
·  选择位面,以确定需要对焦的模型部件
·  自动聚焦将围绕旋转中心标志来调整焦点
·  使用聚焦面,从慢到快调整模糊的速度。
镜头闪光 照相机镜头在直射光下的效果
·  选择哪种效果来渲染:光束、辉光、晕光和影光
·  调整效果的整体强度
·  把效果旋转到任何期望的角度
·  改变阈值,关闭或打开灯光效果。
·  分别调整颜色亮度或大小的每种效果。
·  通过规则、随机或混合调整,来改变光束。
·  改变辉光、晕光和影光的形状,使其成为圆、多边形或软性多边形
高级材料
·  从大量无缝纹理、凹凸图和贴图选项中进行选择
·  使用PhotoLux,可以把高级材料精调到最佳结果
·  建立和保存定制的调色板
程式纹理图
·  提高模型的逼真程度
·  从众多的材料中选择,其中包括金属、塑料、玻璃和木材。
·  表面处理包括:滚花、磨光、铸造和抛光金属,许多木材纹理、皮革、火花和波纹塑料以及各种玻璃装饰。
灯光类型和亮度
·  从多种灯光类型中选择:自然光、荧光、卤、汞和纳
·  从预先定义的强度单位中选择:流明、勒克斯、坎德拉或尺烛光
·  调节任何灯光颜色和亮度
·  调节任何已定义灯光的衰减程度
阴影
·  阴影既可以被投为软性阴影,又可以被投为硬性阴影
·  阴影的软性程度可以被完全调节
·  硬性阴影设置可以建立半透明阴影
·  硬性阴影可以吸收它所穿透材料的颜色
灯光
·  围绕着模型交互式改变灯光的颜色、位置和方向
·  在视图中居中和固定灯光
·  通过在任意一组曲面上定义加亮区,来动态放置灯光。
·  在编辑器中开启和关闭灯光
·  建立和保存定制的调色板
·  改变区域光的大小、方向和清晰度
渲染选项
·  从标准中选择,或建立定制大小的渲染
·  选择期望的渲染质量
·  使用不同次数的反射,来处理图像
·  用投在模型和房间上的阴影来渲染
·  开启和关闭渲染房间
·  用照明效果和阴影渲染房间
·  让房间的任何一面墙得到反射光
·  用14种标准文件格式之一保存图像
·  可变和自适应反别名控制
·  在正视图、等距视图和透视图中渲染
优点概述
·  PhotoLux非常快。
·  PhotoLux图像提供了最高级的模型写真。
·  PhotoLux建立在PhotoRender和PhotoRT中具有软性阴影和硬性阴影的渲染功能基础之上,它具有把硬性阴影调节呈半透明并使其具有通过它们媒体颜色的能力。
·  PhotoLux新增了光线功能,比如:衰减(扩散)、可测定容量光散射和现实世界类型和亮度。
·  新环境编辑器能让用户建立背景、雾、景深和镜头闪光等效果。另外,PhotoLux还支持包括程式纹理在内的高级材料。
发表于 2002-6-2 13:55:49 | 只看该作者
Pro/MECHANICA解决方案
为了开发出优质产品,设计工程师需要研究他们的设计将如何在现实世界中运作。物理原型设计是一种完成这项工作的昂贵、耗时的方法,而常用的选择方法 传统的数字分析 则高度依赖于受过培训的专家,来获得正确结果。值得庆幸的是,有一种仿真设计性能的方法,它不具备这些缺点。Pro/MECHANICA?仿真产品在其预定环境中的运作 不是专家的设计工程师无需建立原型,就可以研究设计产品的机械性能。用户在透彻理解该创新软件后,可以在开发周期的早期改进设计,这时进行更改更容易而且代价更低。
Pro/MECHANICA仿真解决方案
竞争优势
为了开发出优质产品,设计工程师需要研究他们的设计将如何在现实环境中运作。物理原型设计是一种完成这项工作的昂贵、耗时的方法,而常用的选择方法 传统的数字分析 则高度依赖于受过培训的专家,来获得正确结果。
完整的设计分析 Pro/MECHANICA有一个基于用户界面的新窗口,它为设计工程师提供了熟悉的外观,因此支持自身CAD环境中的产品仿真。Pro/MECHANICA提供了与其它PTC产品和数据管理工具以及连接其它CAD工具的真正互操作性。
快速、准确的解决方案 Pro/MECHANICA是提供CAD几何体精确表示的唯一分析系统,而且,它的前所未有的自适应解决方案技术,可以自动提供质量有保证的结果。Pro/MECHANICA自1990年起就是一个广泛应用于全球的、得到行业证实的解决方案,成为无与伦比的快速仿真“转折点”,该系统能让设计工程师非常自信地做出决定。
参数化优化 结合了Pro/ENGINEER?的全部功能后,Pro/MECHANICA可以提供真正的参数化分析,而且,使用相关仿真特征,设计更改后,不需要重新定义分析。因为与后续产品(图形、刀路轨迹等)完全相关,所以,Pro/MECHANICA是唯一真正集成的设计分析产品。
多学科仿真和优化 Pro/MECHANICA提供了结构、振动、热和机械动力问题等多重相关的解决方案类型。使用多学科研究,可以快速和方便地找到根据指定目标而优化的设计和性能极限。
公共仿真环境 Pro/MECHANICA通过继承Pro/ENGINEER机械设计扩充功能中的机械连接定义,可以再用设计意图。而且,如果需要专用分析,Pro/MECHANICA可以为NASTRAN和ABAQUS等产品建立完全相关的FEA网。使用公共仿真环境,只需定义一次边界条件。
仿真接口
仿真接口选件能让机械工程师在设计阶段,分析、测试和优化在不同CAD系统中建立的产品模型的结构、热传导、运动和轮胎性能。通过确保高性能的异构产品模型,它有助于减少开发时间和成本,并确保产品整体质量。
产品的主要特征
连接工具
仿真接口选件提供了访问来自外部源的几何体的工具。该选件把仿真和优化功能扩展到了用户的CATIA、Unigraphics和其它CAD软件包。它通过行业标准接口DXF、IGES和VDA,直接从CATIA和Unigraphics以及其它CAD软件包导入几何体。
具体讲,连接工具能够:
·  与CADDS 5集成
·  与CATIA集成
·  与Unigraphics集成
·  改变导入设置
·  支持行业标准接口
轮胎模型
轮胎模型是一个预先包装好的定制负载,它被设计用来减轻包括轮胎在内的车辆系统动力模型的负担。用户可以指定轮中心点和旋转轴、路面倾斜度、轮胎纵向刚度和阻尼、静态轮半径、滚动阻力、轮子负载容量、滑动最大值、滑动-粘附比率、转角刚度和静态摩擦。轮胎专用词汇(转角刚度、轮子负载容量、滑动最大值和滑动-粘附比率)可以从通常由轮胎制造商提供的特征曲线中得到。
具体讲,该功能提供:
·  结果
·  灵敏度研究
结构仿真软件包
Pro/MECHANICA?结构仿真软件包能让工程师评估、理解和优化他们设计在现实环境中的静态和动态结构性能。CAD几何体的精确表示以及独特的自适应解决方案技术,可以自动提供快速、准确的解决方案 该解决方案有助于提高产品质量,并减少与延长开发时间相关的费用和无效原型。另外,结构仿真软件包还提供了专用分析,它能够自动建立NASTRAN?等产品完全相关的FEA网以及与其它PTC产品和数据管理工具的端到端互操作性,其中包括其它CAD数据。
通过直接在Pro/ENGINEER?模型上操作,结构仿真软件包消除了数据传递问题,并提供了参数化优化功能。另外,多学科仿真功能可以同时支持结构、热和运动设计优化。结构仿真软件包是Pro/MECHANICA系列的一部分和PTC i-系列的一名成员,它为工程师提供了相关、参数化、互操作和以互联网为中心的建模和仿真功能。
功能
  优化记录 查看由Pro/MECHANICA分析的零件的生动优化记录
  最佳应力等值线图 当零件在其运动过程中旋转时,查看应力等值线图。
建立几何体
结构仿真软件包包括功能强大的、基于特征的参数化建模工具,它能让用户自动用Pro/MECHANICA分析和仿真来促进相关设计更改。这种强大的功能组合,允许在更短的时间周期内考虑更多的设计方案,并能让由特殊机械行为驱动的更改按指数规律扩散。
结构响应仿真
结构响应仿真是审查设计在由工程师简单指定的现实环境中的静态和动态结构性能的理想工具。使用程序的高级振动仿真工具,可以确定设计的自然频率和振动模式,其中包括瞬时动力和频率响应仿真 不需要物理原型。
·  把负载和约束直接应用到模型几何体上,来仿真模拟了实际设计性能的现实环境。
·  通过在进行仿真之前,指定收敛设置,来预先定义解决方案精确度的级别,并在Pro/MECHANICA自动检查错误、收敛为一个精确的解决方案并生成用于验证的收敛信息时监视。
·  选择一个或多个灵敏度参数,使它们在一个范围内变化,然后检查希望输出的图形,把它作为更改参数的一个函数。
·  用额定参数值的一个小小偏差来计算局部灵敏度结果,并查看改变某个参数是否会产生显著效果。
·  通过指定多个设计参数和一个设计目标,来在成本、质量、位移、应力、反作用力、应变、频率或设计的所有其它方面,优化设计。例如,在保持应力、第一阶众数频率和范围内最大位移不变的同时,将部件的质量减到最小。
·  浏览被选中模型实体的位移、应力和应变,并保存为边缘、轮廓和查询图。
·  浏览位移和主应力的矢量图,以及在标准梁截面、位移动画、模型外形和优化形状记录上的结果。
·  检查位移、速度、加速度、应力和均方根参数结果,并保存为边缘、轮廓和查询图。
·  对以线性、半对数和对数形式得出的“每一步”测量值的图形进行评估。
·  获得所有“单值”评估方法(最小值、最大值、最大绝对值和均方根值)的综合值。
有限元建模技术和后处理技术
结构仿真软件包可以在设计环境中或根据设计人员给出的规格,自动生成实体模型和薄壁实体的有限元网。交互式求精功能允许设计人员快速评估多种环境和几何条件下的不同模型的配置。这些特征是:
·  减少分析时间
·  允许对更多的设计变型进行分析
·  提高设计柔性和产品质量
一旦生成网,模型就可以被输出到有限元分析程序,其中包括ANSYS?、COSMOS/M?、MSC/NASTRAN?和MSC/PATRAN?,以便
·  任何时候都不用离开Pro/MECHANICA环境,而利用这些一流解算装置的高端分析工具。
·  提高效率,因为没有任何必要再运行多个程序或在系统之间转换文件。
后处理工具通过易用界面提供了一个高级功能。结果是在最初的零件几何体中获得的,并非设计的网格化表示。熟悉Pro/MECHANICA的工程师将很快精通后处理工具。
疲劳分析模块
当工程组件经常受到重复加载和卸载循环时,就会发生故障,即使设计的应力低于恒定负载标准:静态安全值。在这些情况下,发生故障的机械被称为疲劳,而考察设计的疲劳性能通常则被称为耐力评估。
Pro/MECHANICA疲劳分析模块能让工程师在产品生命周期的早期,预测和提高他们设计的疲劳性能。该工具能够减少设计反复和对多个原型昂贵的测试程序。疲劳分析模块使用的疲劳技术是通过与耐力软件的世界领先供应商nCode国际有限公司的合作来提供的。
Pro/MECHANICA疲劳分析模块是在设计过程早期使用的一种工具,它可以评估承受反复加载的设计的耐力,并帮助设计工程师了解设计更改对组件疲劳寿命的影响。
因为疲劳分析模块是一个完全集成的Pro/MECHANICA模块,所以,可以直接对设计几何体(CAD模型)进行参数化、相关性的设计研究,以分析最佳的设计方案。例如,用户可以进行设计调查,以便在保持疲劳寿命的同时,在预先确定的范围内,把设计的重量减到最小。另外,把疲劳、净力、振动和热设计目标或限制结合起来,也可以进行多规则设计研究。
功能
www.ptc.com/products/proe/sim/fatigue2.htm
建立模型
疲劳分析模块完全在Pro/MECHANICA用户界面中运行 用户简单地指定一个现有的静态分析,然后定义材料属性和负载函数以及研究需要的设计寿命。软件中有材料库和负载函数发生器,但是,如果有用,用户可以导入这些信息。几何体可以从所有主要的CAD系统,通过PTC的相关拓扑总线(ATB)、标准文件格式或直接访问数据库来导入。
疲劳研究结果
疲劳分析模块计算下列结果:
·  寿命 预测的失效周期
·  破坏 由负载引起的百分比测量
·  安全因素 根据预测的失效
·  寿命置信度 结果可靠性的测量
所有这些结果都可以使用标准的Pro/MECHANICA可视化工具来处理,其中包括边缘、轮廓和图表。
www.ptc.com/products/proe/sim/fatigue3.htm
优化
此外,可以定义和记录结果的局部和全局测量值,以便进行灵敏度和优化设计研究。用户可以建立参数化几何模型,即使原始数据是导入的,给每个变量参数分配一个允许范围,并指定设计目标和性能范围。
运动仿真编程工具箱
运动仿真编程工具箱能让公司和商品开发人员,在运动仿真选件中定制、增加运动仿真和优化工具,以满足他们的需要。运动仿真编程工具箱通过让熟悉C、C++或FORTRAN的工程师,建立精确的运动方程式(通过方程式开发工具),并把它们连接到外部或内部仿真程序中(通过方程式运行时间),扩充了运动仿真选件的功能。
产品的主要特征
方程式开发工具
该模块通过以一种可以被外部程序使用的压缩格式,把一个完整的运动模型导出系统,来支持运动方程式。该工具能让复杂的机械模型被集成到一个控制系统设计和仿真程序中,而不会失真,也不需要手工建立动力方程式。
具体讲,运动仿真编程工具箱支持:
·  复杂方程式计算
·  完全参数化的、压缩的模型的简单输出
·  连接到各种方程式的接口
热传导仿真软件包
Pro/MECHANICA?热传导仿真软件包为设计工程师提供了仿真承受热负载的零件和部件行为的专用工具。常见的通过仿真进行的产品性能评估,可以仿真设计更改,这些更改精简了设计过程,提高了产品质量,并降低了整体开发成本。
热传导仿真软件包直接在Pro/ENGINEER模型上操作,因此消除了数据传递问题,并提供了使用相关仿真特征来进行真正参数化分析的功能。另外,热传导仿真解决方案功能还支持与其它PTC产品和数据管理工具以及其它CAD数据的端到端互操作性。
热传导仿真软件包是Pro/MECHANICA系列的一部分,也是PTC i-系列的一名成员,它为工程师提供了相关性、参数化、互操作和以互联网为中心的建模功能。
Pro/MECHANICA把Pro/ENGINEER行为建模技术扩展到了热反应领域。另外,多学科仿真功能能够同时支持结构、热传导和运动设计优化。结合参数化优化功能后,设计人员现在有能力通过它的功能改进他们设计的形式和尺寸。热传导仿真软件包是一个独立产品,但是,也可以被用作Pro/ENGINEER-Foundation的集成选件。
功能
建立几何体
热传导仿真软件包包括功能强大的、基于特征的参数化建模工具,它能让用户自动用Pro/MECHANICA分析和仿真来促进相关设计更改。这种强大的功能组合能在更短的时间周期内考虑更多的设计方案,并能让由专业机械行为驱动的更改按指数规律增生。
热传导仿真
热传导仿真软件包能让设计人员使用灵敏度研究 而不是物理原型,来评估温度和热性能。可以简单研究设计更改的效果,然后,通过进行优化研究,会自动建立所有可能改进设计的更改的最佳组合。
·  直接把热负载、规定的温度和对流条件应用到在设计环境中建立的模型几何体上。这些热负载可以相同,或者在空间上有所变化,但都可以以图形方式预览,以便验证定义。
·  在运行仿真之前,根据局部温度、能量指标、全局误差指标或用户定义的度量,指定收敛设置,并观察每个环节收敛标准结果图形,以便直观检查收敛行为。
·  选择一个或多个灵敏度参数,使它们在一个范围内变化,然后用图形方式检查结果,把它作为更改参数的一个函数。
·  用额定参数值的一个小偏差计算局部灵敏度结果,并查看改变某个参数是否会产生显著效果。
·  通过指定多个设计参数和一个设计目标,来在成本、质量、温度、热流密度热通量、温度梯度或设计的所有其它方面,优化设计。例如,在保持应力、第一众数频率和范围内最大模型温度的同时,将部件的质量减到最小。
·  把结果作为被选中模型实体的温度、温度梯度和热通量的边缘、轮廓和查询图,保存和浏览 或作为几何体、优化反复的函数,或作为最大温度等单值测量,来用图形方式浏览。
运动仿真软件包
Pro/MECHANICA?运动仿真软件包能让设计工程师建立、评估和优化部件在现实环境中的运动,以便最佳地满足工程和性能需求。当在产品开发的早期阶段应用运动仿真,并且作为设计过程的一个完整部分时,运动仿真可以对产品性能提供宝贵见解 这些见解可以帮助发现和解决设计问题,此时,更改费用低,更改机会大。运动仿真有助于从一开始就获得产品模型,因此,它可以提高产品质量和发扬设计优点,并减少开发时间、原型和成本。
运动仿真软件包是Pro/MECHANICA系列的一部分,也是PTC i-系列的一名成员,它为工程师提供了相关性、参数化、互操作和以互联网为中心的建模和仿真功能。运动仿真软件包提供了与其它PTC产品和数据管理工具以及其它CAD数据的端到端互操作性,并且它直接与Pro/ENGINEER?模型相关,消除了数据传递问题。
功能
  动力 浏览零件在运动过程中转动时所承受的力的图形表示。
建立几何体
运动仿真软件包包括功能强大的、基于特征的参数化建模工具,它能让用户自动用Pro/MECHANICA分析和仿真来促进相关设计更改。这种强大的功能组合能在更短的时间周期内考虑更多的设计方案,并能让由专业机械行为驱动的更改按指数规律增生。
运动仿真
运动仿真软件包通过支持驱动式动力和基于动力的全3D动态仿真,来评估和优化运动部件。工程师通过制作实际的CAD几何体动画,而不是人工说明数学关系,可以评估速度、零件角加速度、零件质量属性、点位置、点速度、点加速度、静力、点到点距离、分离速度、分离速度更改、机械冗余度、动能以及零件到零件的实际角。因为Pro/MECHANICA继承了Pro/ENGINEER机械设计扩充功能中的铰接和连接定义,所以可以自动结合设计意图。
·  直接在设计环境中建立机械设计。
·  在一个面向图形对象的“工作平台”上建立部件,然后把它们保存在库中,以便再用。
·  根据预期的机械输出运动,定义内部和外部凸轮轮廓,并直接输入,以便进行运动和力研究。
·  选择一个或多个灵敏度参数,使它们在一个范围内变化,然后检查结果的图形,并把它作为更改参数的一个函数。
·  用额定参数值的一个小偏差来计算局部灵敏度结果,并查看改变某个参数是否会产生显著效果。
·  通过指定多个设计参数和一个设计目标,根据所有工程测量指标,来优化设计。
·  把模型中的所有工程结果作为机械动画、扇形图、零件框图中的轨迹曲线、集成的平面图形、数字化结果查询或原始资料报告,来保存和浏览。
·  定义经常使用的图形模板。
定制负载
定制负载通过扩充实用负载选项的数目,可以提高运动仿真软件包的效率。熟悉C或FORTRAN的工程师可以编写定制负载应用程序,然后,该程序通过易用、在线形式和用户编写的提示,可以很容易地被其它人使用。
·  定制负载子程序和Pro/MECHANICA软件,以提供错误检查。
·  通过把所选实体检查集成到定制的界面中,来确保负载容易被加载和使用。
·  把负载建成Pro/MECHANICA运动模型中的任意形式函数或参数。
·  保存负载以便再用。
·  参数化负载,并把它们用于灵敏度研究和优化。
·  直接收集Pro/MECHANICA模型中的附加信息,比如,实体方位以及两点之间的距离和分离速度。使用这些信息计算和应用负载,并建立记录重要参数的测量结果,以便获得设计运动的精确表示。
发表于 2002-6-2 19:53:01 | 只看该作者
问个问题,CADDS 5是用在哪方面的设计?能详细点吗?
发表于 2002-7-11 13:45:02 | 只看该作者
PRO/MECHANIC 和CDRS都是很好的............
发表于 2002-7-11 14:19:14 | 只看该作者
谢谢!!!
GMT+8, 2025-4-22 01:12 , Processed in 0.031611 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
