查看: 17561|回复: 7
[已解决] Cocreate modeling入门问题专贴
发表于 2010-11-3 15:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟正在学cocreate modeling,看资料又不怎么懂,特在此地请教:
1,如何保存文件?每次保存时都弹出以下对话框“You must specify the items to be stored"
发表于 2010-11-3 17:22:47 | 只看该作者
CoCreate Modeling,以前叫one space designer,也就是所谓的同一空间设计,
所以在一个空间中,可以有很多零件,保存的时候,也可以选择性的保存,
你注意看SAVE的窗口,在上部有SELECT,和SELECT ALL OBJECT,就是选择零件去保存,
或者保存当前所有的零件的意思.
与其他3D软件的保存方式有所不同,其实也是其建模思维的一种体现.
发表于 2010-11-4 15:23:43 | 只看该作者
版主真是大好人,谢谢你的热心回答.
OSD虽然和proe有相通之处,但还是有很大的不同,需要慢慢学习和专研,争取尽快入门.
发表于 2010-11-5 20:06:56 | 只看该作者
不知道和PROE是怎么连接的
发表于 2010-12-21 14:16:39 | 只看该作者
我可以教你 呵呵
发表于 2010-12-27 09:48:04 | 只看该作者
我也很困扰,虽然看了2楼兄弟的方法去做,
3D的可以保存,2D就不行了,
该怎么保存2D的图纸呢
发表于 2010-12-27 12:23:21 | 只看该作者
如果要把2D和3D一起保存,就 应该用BDL格式,这样打开就是3D和2D都在.
发表于 2011-2-11 13:48:08 | 只看该作者
you are my god
GMT+8, 2025-4-20 06:39 , Processed in 0.023691 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
