查看: 19323|回复: 5
请问在pro/E的2开中prodialog_view.exe的用法?
发表于 2003-7-14 13:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠:
在pro/E的ToolKit二次开发中,prodialog_view.exe的用法?
tkguid中没有详细说明,我运行了,
环境:Xp的command窗口,
运行后没有反映呀,,,请指教!
发表于 2003-7-14 14:05:47 | 只看该作者
我自己试验出来了,,,
各位观众请参阅楼下 zjcbhy 的帖子。
发表于 2003-7-14 15:37:58 | 只看该作者
The Dialog Viewer
To enable you to test your resource files without having to create a Pro/TOOLKIT application and run Pro/ENGINEER, Pro/TOOLKIT provides a utility which just reads in a resource file and displays the dialog box it describes. It takes the resource file name as a single argument: prodialog_view
Note:
The executable, prodialog_view, is installed in protoolkit/<machine_type>/obj. Make sure you set the environment variable PRO_DIRECTORY to point to the Pro/ENGINEER loadpoint before running this utility.
发表于 2003-7-14 21:56:02 | 只看该作者
注意:为使能够利用prodialog_view工具进行对话框预览,首先必须设置环境变量:变量名为PRO_DIRECTORY;变量值为<proe>。<proe>是指proe的安装根目录
用法举例:预览D盘根目录下的对话框资源文件simple.res。操作步骤如下:
(1)  打开MS_DOS窗口。
(2)  切换到<protoolkit>\<machine_type>\obj目录。
(3)  执行命令“prodialog_view   D:\simple.res”,便会显示出simple对话框。
发表于 2003-7-15 14:43:07 | 只看该作者
谢谢二位大侠,,
还有,目录不能太深。
发表于 2007-4-13 17:08:15 | 只看该作者
谢谢大侠
GMT+8, 2025-4-20 06:59 , Processed in 0.022172 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
