查看: 16955|回复: 13
[原创] 一款美容机的支杆的设计如何做
发表于 2010-11-4 10:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,是一款美容机[localimg=145,150]1[/localimg]的支杆结构,以前没有做过类似产品,支杆转动部位如何来做
发表于 2010-11-4 10:03:54 | 只看该作者
发下图
发表于 2010-11-4 10:04:49 | 只看该作者
有没有哪位大哥能指点下,感激不尽
发表于 2010-11-4 10:40:07 | 只看该作者
你说的哪个支杆。看不出来、
发表于 2010-11-4 10:56:08 | 只看该作者
把你的要求说出来吧,你是要做杆子的连接结构吗? 杆子怎么动作,根部是如何要求的!
还有支撑的重量大概是多少?
发表于 2010-11-4 11:05:45 | 只看该作者
楼上兄弟,我主要是想知道杆与杆之间的连接结构怎么来做,动作主要是调整支撑部的高度和位置。支撑的重量大概3-4Kg,
发表于 2010-11-4 11:11:21 | 只看该作者
你把文件传上来吧,晚上给你做一个,以前做过一个笔记本的支持杆,类似,不过笔记本的支撑杆要求比较高,这个不知道要求如何?
发表于 2010-11-4 11:32:48 | 只看该作者
楼上兄弟,文件只有前面的那个图片,呵呵,你给我做个示范的结构就好了,主要是想看看效果如何,尺寸暂时没有。只有一个支撑杆的直径是20mm
发表于 2010-11-4 16:27:01 | 只看该作者
不会哦!!!!!!
发表于 2010-11-4 17:47:44 | 只看该作者
不会啊啊啊啊啊啊啊啊
GMT+8, 2025-4-22 20:46 , Processed in 0.033747 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
