查看: 17310|回复: 3
[原创] 中望3D的点云功能
发表于 2010-11-4 11:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中望3D是国内领先的CAD软件厂商全新推出的三维CAD软件,也是一款功能非常强大的三维软件:独创的混合建模技术、支持A级曲面以及二至五轴联动加工……今天就为大家介绍一下中望3D的点云功能,大家可以与传统的曲面造型方式进行一下PK。     逆向工程技术有传统曲面造型方式和快速曲面造型方式,中望3D的点云功能属于快速曲面造型方式。
     首先为大家介绍一下传统的曲面造型与中望3D的逆向工程的概念。
     在逆向工程技术中,传统曲面造型方式遵从典型的逆向工程流程,即点-------线--------面及点------面。通过使用Bezier和NURBS曲面,直接由曲线或者测量点来创建曲面的一种曲面造型方式,包括了以往流行的曲面造型方法,需要大量的人工交换,造型质量的人为影响因素较大。
     中望3D的逆向工程是通过对点云的网格化处理、建立多面体化表面来实现的。它顺应了当前许多CAD造型系统和快速原型制造系统中模型表示的需要,这类技术已成为目前应用较为广泛的一类方法。
     传统的曲面造型方式有以下几种:
     1.产品模型分析:逆向产品设计中,为提高逆向工程重建产品数字化模型的二次设计能力,必须进行产品分析以剖析产品模型的设计意图及造型方法,例如基准数据、产品特征构成和建模顺序。然后基于各种测量数据进行原始设计参数还原处理,以便对数据进行处理后导入CAD系统中进行产品的参数化设计,从中发现规律。重建与原始设计意图一致的产品数字化模型,再进行新产品开发。这是技术消化、吸收和创新的最佳途径。
     2.特点:传统曲面造型方式可以使用多种曲面片模型来创建复杂的曲面模型,而其中最常用的有参数多项式曲面模型、边界插值曲面模型。典型的参数多项式曲面模型又包括Bezier曲面模型、B-SPLIne曲面模型和NURBS曲面模型。对传统曲面造型方式来说,曲线是曲面重建的关键因素,要用于后续的曲面生成和曲面裁减。因此,曲线的质量直接影响最终曲面模型的质量。
     接下来为大家介绍一下中望3D利用点云快速曲面造型的方式。
     快速曲面造型方式主要通过使用Bezier和NURBS曲面模型来创建复杂的曲面模型,且对于Bezier曲线创建的曲面模型,为了便于计算机的表达和显示,往往需要进一步的转换为NURBS曲面表达的格式。对快速曲面造型方式来说,其最大的特点就是快速。它必须要有人工的干预,在曲面创建之初,建模人员必须对所处理的点云对象和生成模型进行一定的处理,同时还必须给系统的执行指定一些预设参数。
     中望3D的点云功能和三维检测软件,可轻易地从扫描所得的点云数据经过系列数据处理后创建出完美的网格,并自动转换成NURBS曲面,其逆向曲面重建模块能快速地整理点云资料,并自动产生网格以构建任何复杂模型的精确曲面。针对逆向工程各阶段的信息(如点、网格断面线和特征线分析对比等)提供了快速的处理工具。如下图所示:
     扫描所得出点云数据
     把数据点做成块:
     由点块生成曲面:
     通过上面的介绍相信大家对于中望3D的点云处理功能已经有了一定的了解。一般而言,采用快速曲面模型重构方式具有较强的优势,中望3D的点云模块可以广泛应用于逆向工程,现主要应用于汽车、航空、电子、制造业、医疗建模、艺术领域。
发表于 2010-11-4 12:45:44 | 只看该作者
加强推广力度吧,中望的名气目前仅仅停留在2D CAD层面。
而说到2D CAD,这使我想起了腾讯。
发表于 2010-11-4 14:48:50 | 只看该作者
?为什么想到了腾讯??
发表于 2012-2-19 20:18:43 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-10 01:57 , Processed in 0.025444 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
