查看: 21337|回复: 11
[求助] 请问一下斜顶往后退的最少距离要留多少?
发表于 2010-11-4 16:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下斜顶往后退的最少距离要留多少?
发表于 2010-11-4 17:00:53 | 只看该作者
至少要比你抽出倒扣的距离再加2,3MM
发表于 2010-11-4 17:03:05 | 只看该作者
2# htyysl 这是最少距离吗?
发表于 2010-11-4 17:05:14 | 只看该作者
要看你产品的大小,如果产品比较大,收缩的比较多的话,还是建议至少留3MM以上,如果产品比较小,收缩比较小的话,1MM以上就OK了,当然如果空间允许的话,越大点儿越好
发表于 2010-11-4 17:09:12 | 只看该作者
4# htyysl 里面的倒扣位不超过1MM
发表于 2010-11-4 17:14:58 | 只看该作者
那建议至少抽2MM以上
发表于 2010-11-4 17:19:08 | 只看该作者
6# htyysl 那我产品上留6MM的空间给他抽出来吧?
发表于 2010-11-4 17:24:08 | 只看该作者
能大尽量大点,你产品上留6mm,去掉2mm的倒扣,也就是说斜顶最大做4mm,有点单薄
发表于 2010-11-4 17:26:30 | 只看该作者
8# htyysl 有的时候没位置留一般是留7MM,所以我的意思是问留6MM或有时是6。5MM可不可以.
发表于 2010-12-18 14:27:16 | 只看该作者
2mm及大于是好的
GMT+8, 2025-4-29 13:40 , Processed in 0.027367 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
