查看: 29279|回复: 26
[求助] sw草图中的约束显示太多时,画面很乱怎样办?
发表于 2010-11-5 10:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,在草图中由于约束太多,画面显得很乱,也不好操作,怎样整理一下画面或设置什么的使它看上去整洁一些,以方便下面的操作。
发表于 2010-11-5 11:04:20 | 只看该作者
可以在草图里面删除所有约束,在自己添加上去
发表于 2010-11-5 12:46:00 | 只看该作者
谢谢!没有更好的办法了吗?
发表于 2010-11-5 13:22:42 | 只看该作者
2楼“好”办法
另外还可,菜单》检视》草图几何关系(可能版本不同文字有所不同)
发表于 2010-11-5 13:53:42 | 只看该作者
视图----草图几何关系
点一下就没了,需要时候再点一下就出来了
发表于 2010-11-5 14:04:43 | 只看该作者
楼上的方法好。谢谢
发表于 2010-11-5 15:08:13 | 只看该作者
俺给楼上两位当成透明,郁闷极了
发表于 2010-11-5 19:02:59 | 只看该作者
5楼方法,好,默认情况下是不选的。。。点上后,就如楼主的效果了,,,,
发表于 2010-11-6 08:39:57 | 只看该作者
又学到一招
发表于 2010-11-6 08:43:28 | 只看该作者
再有一个草图有必要一下子全部画出来吗?
可以先画一个大的外形,至于里面的是不是可以用拉伸切除或者拉伸凸台来做呢
总之就是尽量减少草图的复杂程度,这样后面要是要进行设计变更的话,我们只要对局部的草图
进行修改就可以了,可以减少失败的几率,也更方便修改
GMT+8, 2025-2-7 08:38 , Processed in 0.024091 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
