查看: 15882|回复: 4
[讨论] 怎样在UG里面实现由原理图到装配修改及时更新?
发表于 2010-11-6 15:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想设计一个机构,用草图做出了机构运动的简图,然后退出草图,用文件-输出-部件的方式将单个零件输出,然后建立一个装配再将刚刚输出的零件装配起来,但是如果在装配中发现有问题需要对零件进行修改时,不能达到从机构运动简图到装配的自动更新,请问各位在此问题上是如何处理的?还有wave和wave模式有什么区别,可以用于解决这个问题吗?
谢谢!
发表于 2010-11-7 08:06:19 | 只看该作者
顶顶,支持一下!
发表于 2010-11-7 15:33:25 | 只看该作者
继续 难道没人用过这些功能?
发表于 2010-11-9 18:52:18 | 只看该作者
痛苦啊 没人做设计用过?
发表于 2010-11-9 20:27:33 | 只看该作者
能不能发个文件上来看看。之前我也遇到过相关的问题,不知道是否会是一样。
GMT+8, 2025-4-25 06:44 , Processed in 0.026323 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
