查看: 17173|回复: 10
[求助] 面板固定的好方法?
发表于 2010-11-8 13:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝合金箱面板固定有没有好的方法?要求表面没有螺丝。
发表于 2010-11-9 17:05:43 | 只看该作者
上个图!
发表于 2010-12-4 02:52:38 | 只看该作者
不知道你是要把铝合金面板固定在塑料件上还是要把其他部件固定在铝合金面板上。想来你要说的应该是把其它部件固定在铝合金面板上。要表面没有螺丝有几个办法。如果铝合金面板够厚就可以用点焊把螺丝柱或者金属扣焊在铝合金面板非外观处,这是比较常用的。也可以做塑料件粘贴在面板上,再把其他东西固定在塑料件上,如果要固定的部件比较重,又没有其他结构支撑的话这个方法就不好用了。
发表于 2010-12-4 14:30:02 | 只看该作者
螺丝柱长在里面,或者面板侧面边缘长一些特征
发表于 2010-12-4 15:04:01 | 只看该作者
在面板背面攻牙(正面没有攻穿),用螺丝连接固定。
或面板太薄且是小件产品,则用双面胶或胶水粘住。
发表于 2010-12-4 17:50:31 | 只看该作者
看看                       看看
发表于 2010-12-4 20:03:38 | 只看该作者
面积小的话可不可考虑用3M粘接呢?
发表于 2012-7-16 06:31:05 | 只看该作者
学学习学习
发表于 2016-9-18 12:02:43 | 只看该作者
学习学习
发表于 2018-6-17 15:56:05 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDD
GMT+8, 2025-2-25 00:28 , Processed in 0.031188 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
