查看: 19188|回复: 15
[原创] 固定轴轮廓铣!抬刀很少用的参数,讨论!
发表于 2010-11-8 15:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几个在固定轴轮廓铣,的参数里大家都是很少用,但在五轴加工时应该很用的开,
但这几个参数为什么意思呢,请版主帮俺答答?》????
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-11-8 17:06:58 | 只看该作者
很少用吗?
字面意思已经很清楚了啊,初始进退刀的设定,就是第一刀进刀和最后一刀抬刀的设定
发表于 2010-11-8 18:01:44 | 只看该作者
看来楼主基本功比较差,连这些基本的机床运动都不知。
三轴很少用是因为一般按自动的不会有大问题。
但是五轴的很容易过切,所以非切削运动非常重要
发表于 2010-11-8 21:21:51 | 只看该作者
楼主这些参数平时不用吗,里面都是常用的啊,3轴也用的多,灵活控制刀路效果也有很多区别的哦
发表于 2010-11-8 21:29:29 | 只看该作者
楼主可以自己试下就知道了
里面大致可以设置初始,最终进退刀高度,进刀方式
还有中途进退刀方式,横越高度==,了解了还是有用处的
不过后面版本中不再是这种格式了,是和其他刀路差不多的格式,比较统一
发表于 2010-11-9 07:47:22 | 只看该作者
顶顶,支持一下!
发表于 2010-11-9 08:45:45 | 只看该作者
很多可以自动
发表于 2010-11-9 09:13:28 | 只看该作者
模板设好的以后就没有去动过了。 现在是很少用了。
发表于 2010-11-9 13:59:56 | 只看该作者
最终的,检查,本地,重定位!这几个用处也很大吗,请版主帖个有什么用的图图
发表于 2010-11-9 16:54:35 | 只看该作者
7.5的怎么就不一样呢
GMT+8, 2025-2-10 22:33 , Processed in 0.037997 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
