查看: 18153|回复: 24
[原创] 在工厂遇到的难题,有人能解决吗?
发表于 2010-11-9 19:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[localimg=180,105]1[/localimg]这个图的PROE里出来的
层铣精加时铣不到底,是怎么回事呢?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-11-9 19:55:18 | 只看该作者
我从E7.1一直一直到E9
用新功能里的层铣精加来进行多个平面级位加工从来没有见到它能铣到底
问下那样有用过E10测试版的吧
发表于 2010-11-9 19:57:39 | 只看该作者
层铣到底会满刃,伤刀厉害,所以E不允许这么做。估计E10,E11,E12都不会解决这个问题。
发表于 2010-11-9 20:16:08 | 只看该作者
中光留0.25mm余量
相信大家光刀时生会先把平面光刀把测壁留大一点余量.
再进行层铣精加工时底部平面就不会满刃了
但E会留有十几丝不等的余量,又要另加一条程式把余量干掉
能不能让E加工到平面,但遇到平面进给会减速
发表于 2010-11-9 22:02:11 | 只看该作者
早就希望E可以设置等高平面处是否补刀到位,另外单独调整平坦处进给率
发表于 2010-11-10 07:46:23 | 只看该作者
是啊,很讨厌它
发表于 2010-11-10 09:54:21 | 只看该作者
szsh 发表于 2010-11-9 20:16
中光留0.25mm余量
再进行层铣精加工时底部平面就不会满刃了
能不能让E加工到平面,但 ...
也不行啊,对刀有误差的,如果略对深了一点,那会在平面上擦一刀,通常我用来光侧壁的刀具底刃都不是太好,都是自己磨出来的,光完后,平面周边有一圈很难看的痕迹。我宁愿在光平面的时候去碰侧壁。以前用WCUT的时候,我都要提醒操作抬高两个丝,如果实在不行我还得把平面再光一遍,不过效果就差一些了。
如果是牛刀光平面的话,那倒无所谓了,反正最后要清角。通常光侧面用R0的刀具也不多,陡面用R0.8的刀具多一些,到不到底对我来讲,无所谓。
发表于 2010-11-11 08:58:54 | 只看该作者
是啊,很讨厌它         我通常是光刀后做个外形刀路
发表于 2010-11-11 12:18:01 | 只看该作者
先把底面光出来
可以吗?
发表于 2010-11-11 12:23:57 | 只看该作者
痞子帅 发表于 2010-11-11 12:18
先把底面光出来
可以吗?
不可以。就是因为我先光了底面,所以才怕擦到,结果就是一圈根部,都是一个圈一个圈的。后光底面,又怕满刃。
GMT+8, 2025-4-23 12:20 , Processed in 0.026544 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
