查看: 20511|回复: 12
[求助] 有没有办法把所有隐藏的曲面同时显示出来?
发表于 2010-11-9 20:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比较复杂的模型,有几十个曲面,为了建模方便,经常要隐藏一些曲面。
问题是隐藏后在特征树上看不出有什么标示(比方变成灰色或者类似标识)因此当想要恢复显示的时候很难找。
有没有什么办法一次把所有隐藏的曲面同时显示出来?
谢谢!!!
发表于 2010-11-9 21:00:39 | 只看该作者
有。。
发表于 2010-11-9 21:08:37 | 只看该作者
学者丁 发表于 2010-11-9 21:00
有。。
期待教程
发表于 2010-11-9 21:08:46 | 只看该作者
右键点击曲面实体文件夹------》选择显示即可。
发表于 2010-11-9 21:19:08 | 只看该作者
左键点击曲面实体文件夹-----------------》然后点击显示&隐藏图标(就是那个小眼镜)就可以了,太旧的版本可能不支持这个。
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
zhanglia1223 + 20 我很赞同
发表于 2010-11-9 21:24:03 | 只看该作者
也可以视图--------》显示/隐藏实体。。。。
然后将不需要隐藏的对象删除即可。
发表于 2010-11-9 21:57:53 | 只看该作者
感谢楼上的解答,问题解决了,谢谢!!!!
发表于 2010-11-10 08:10:13 | 只看该作者
学者不亏这个注册名呀
发表于 2010-11-10 15:06:36 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2010-11-10 08:10
学者不亏这个注册名呀
很惭愧,这个名字不是取学者的原意,因为没有来这个论坛前,我(对于自己SW等方面的能力)有点夜郎自大的嫌疑。在这里才发现,软件可以这样用。这名字就是要告诫自己需要不断学习才行。
发表于 2010-11-12 11:14:33 | 只看该作者
想请教学者丁一个问题,钣金件在成型工具成型后的特征上能否再做绘制的折弯?具体题目请看https://www.icax.org/545310p1p1
谢谢赐教
GMT+8, 2025-4-22 16:39 , Processed in 0.027052 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
