查看: 23790|回复: 15
[讨论] 零件加工 如何呼叫子程序????
发表于 2010-11-11 10:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见图片
想在机台上面装A B C D四个夹具,然后加工零件。
想要NC不停 连续加工。
即在加工A的时候就可快速装好其他三个工件,然后连续加工。
有见过Master CAM的方法是  复制N个程序  然后后处理  就可以实现了
在UG里面,也可以通过变换刀路 "平移"  "增量”  xyz 全部输入0   然后“实例”N个,也可以实现。
但是这种方法,适合比较简单的2D,遇到复杂的,NC程序就太大  甚至会死机。
在此  我想请教的是  有没有一个方法,一直让其直接呼叫子程序 ,以达到循环加工的目的?
发表于 2010-11-11 11:11:24 | 只看该作者
M98    P(程式名)
发表于 2010-11-11 13:28:02 | 只看该作者
谢谢楼上的额,
受到警告 4
发表于 2010-11-13 18:11:57 | 只看该作者
dddddddddddddddd
发表于 2010-11-18 09:12:50 | 只看该作者
ouj946 发表于 2010-11-11 11:11
M98    P(程式名)
试过 不行哦
发表于 2010-11-18 11:01:56 | 只看该作者
要看什么系统,发那科 m98  p__   三菱的  就要  m98   L___了
发表于 2010-11-18 12:57:47 | 只看该作者
你可以用宏程式加变量呀!
发表于 2010-11-19 21:23:14 | 只看该作者
主程序用M98    P(程式名)
子程序后面加M99
发表于 2010-11-19 23:53:58 | 只看该作者
雷射切割常用這種作法
发表于 2011-1-24 20:50:20 | 只看该作者
一直复制程序  然后后处理!!!
GMT+8, 2025-4-27 14:49 , Processed in 0.028721 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
