那里可以改变工程图中的标注颜色和线的粗细
发表于 2003-7-15 17:05:01 | 只看该作者
折磨我,看来不出杀手箭是不行啦
pen_table_file   *:\table.pnt(放在启动目录)
字体:pro_font_dir  *:\WINDOWS\Fonts\
发表于 2003-7-16 08:19:26 | 只看该作者
断箭 wrote:
折磨我,看来不出杀手箭是不行啦
  大大, 我是用记事本做了一个table.pnt文件,里面写的是:
  pen 1 thickness 0.03 cm
pen 2 thickness 0.022 cm
pen 3 thickness 0.03 cm
pen 4 thickness 0.03 cm
pen 5 thickness 0.03 cm
pen 6 thickness 0.03 cm
pen 7 thickness 0.03 cm
pen 8 thickness 0.03 cm
然后把工作目录设位E:\WORK      将table.pnt也拷贝到这个目录下,然后在config文件里设置pen_table_file  为E:\WORK\table.pnt
  打开文件打印,轮廓线仍然是粗线,没有改变!::?::?::?
  还有pen1  pen2  pen3 .......  分别指的是那种线啊,我想不仅知道所然,还想知道所以然!!
   不好意思,实在有点迷惑。还请指点
发表于 2003-7-16 08:22:14 | 只看该作者
笔号  系统颜色  映像
1  drawing_color white (白色,一般像素) white entities (object lines)
几何(白色white)曲线(棕色)体积(洋红色)  可见几何
        (画为实线,除了注明处):
         横截面切线:出图为虚线横截面切面箭头和文本绘图格式
         和边界标签文本带白色的中心线型
2  letter_color yellow (黄色,文字) yellow entities (text, dimensions, cross hatching)
字母(黄色yellow)
         所有项目画为实线(除了注明处):
         尺寸线导引轴和中心线:
         画为中心线几何公差线所有文本(除了横截面文本)
         球标注释剖面线基准平面的黄色部分带黄色的中心线型
3  half_tone_color gray (灰色,隐藏线) grey entities (hidden lines)
隐藏(灰色gray)  隐藏线:画为阴影线,虚字体
4  highlite_color red (红色)  red entities (can use for drawing border if you change the entity color
! to red in the format file)
加亮(红色red)  所有项目画为实线:
         基准平面的红色部分样条曲面网格(不在绘图中画出)
5  attention_color green (绿色)  green entities (sheetmetal)
钣金件(绿色green)  钣金件颜色图元
6  section_color cyan (青色,剖面线) cyan entities (section)
截面(青色cyan)  草绘器截面图元
7  dimmed_color gray (灰色) dark gray entities (dimmed)
灰色菜单(灰色dark gray)  切换截面,灰色尺寸和文本,灰色切边
8  edge_highlite_color blue (蓝色) blue entities (spline surface grid)
加亮边(蓝色blue)  样条曲面网格
我使用的:
为了使线形清晰(但可能不符合制图的要求哦,因为粗实线变的细了)建议
pen 1 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.02 cm; drawing_color
pen 2 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.02 cm; letter_color
pen 3 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.02 cm; half_tone_color
pen 4 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.02 cm; highlite_color
pen 5 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.02 cm; attention_color
pen 6 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.02 cm; section_color
pen 7 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.02 cm; dimmed_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.02 cm; edge_highlite_color
发表于 2003-7-16 10:28:09 | 只看该作者
   不好意思,实在有点迷惑。还请指点
纠正你一观念:我说的启动目录和工作目录是两回事,启动目录设置如图
发表于 2003-7-16 11:46:14 | 只看该作者
  偶改的就是这个呀!哎!
发表于 2003-7-16 11:51:13 | 只看该作者
到打印里看
发表于 2003-7-16 11:55:59 | 只看该作者
断箭 wrote:
  到打印里看
是的,自动为这个目录,但是打印出来还是不理想,你知道pen1 pen2... ..的含义吗?
18
发表于 2003-7-16 11:59:02 | 只看该作者
简单讲
1是线条
2是标注
你试着改一下那些数据,我有点没办法啦(我都是好好的)
19
发表于 2005-11-9 21:36:46 | 只看该作者
evry good,
20
发表于 2006-5-26 10:24:07 | 只看该作者
在做了上列的修改, 也就是更改了 printer 裡table.net 的啟動目錄後
視圖裡的圖形輸出的粗細已經變細
但連帶的整張工程圖的圖框,文字的字體大小全部變的一樣粗細
是否有辦法只改變試圖內圖型的粗細
GMT+8, 2025-3-12 00:40 , Processed in 0.023447 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
