查看: 27383|回复: 23
那里可以改变工程图中的标注颜色和线的粗细
发表于 2003-7-15 10:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  pro/e2001中,工程图的标注都是黄色的,而黄色转到CAD中打印的时候基本上是打不出来的,所以我想将标注颜色改一下,在那里可以改? 线粗呢,也可以改吗?
   本来我很想在PRO/E里直接打印的,可是没有A2打印机,A3的图又画不下。缩小打印 实体线好粗,标注线好细,一点也不好看。::?::?::?
发表于 2003-7-15 10:58:19 | 只看该作者
可以在PROE里打好的::h,设制线宽,有很多贴说这个的,
A3画不下,加一SHEET不就可以了::i::i::g
改颜色可以右键-属性
发表于 2003-7-15 11:17:11 | 只看该作者
  谢谢 断箭 的提示,好的,我试试,不懂的再问你,另问PRO/E工程图可不可以复制粘贴的,就象CAD里一样,将这个图里的复制到另一个文件里。
  还右键改线的颜色要一个个的改,太麻烦了,有没有一开始就可以设定的。
  再次谢谢
发表于 2003-7-15 11:48:04 | 只看该作者
自己画的,或文字等可复制修改,要不同模型在同一图可用ADD MODEL添
想多选不用右键,可到菜单,图
   一直很热情的回答问题,综合加分::{::g
发表于 2003-7-15 12:20:50 | 只看该作者
  改颜色可以右键-属性
  这些设置线粗细的菜单在那里,怎么进去?
发表于 2003-7-15 12:29:05 | 只看该作者
那 pen1到pen8分别指的是什么线?    设置轮廓线的粗细用那个?
发表于 2003-7-15 13:29:51 | 只看该作者
了解前两种就行了
1.几何(白色)
曲线(棕色)体积(洋红色)可见几何(画为实线,除了注明处):横截面切线:出图为虚线,横截面切面箭头和文本,绘图格式和边界,标签文本 ,带白色的中心线型
字母(黄色),所有项目画为实线(除了注明处),尺寸线,导引,轴和中心线:画为中心线,几何公差线,所有文本(除了横截面文本),球标注释,剖面线,基准平面的黄色部分,带黄色的中心线型
发表于 2003-7-15 14:46:03 | 只看该作者
修改table.pnt文件,详细看这里https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
发表于 2003-7-15 16:53:10 | 只看该作者
断箭 wrote:
了解前两种就行了
  1.几何(白色)
  什么意思,不太明白!
  我现在准备用PRO/E出工程图啦,但是打出来有几个问题
1,白色的轮廓线打印出来太粗啦,细节部分的线都叠在一起啦,不好。
2,黄色标注线也太细啦,稍微粗一点好看。
3,图纸框我要加粗很多,太细。
4,PROE里默认字体太丑啦,各位是用那种汉字字体。
    怎么解决以上问题,还请指教,
发表于 2003-7-15 17:00:28 | 只看该作者
  大大我翻了两遍都没看到有修改table.pnt的介绍,在那儿啊?
GMT+8, 2025-3-11 09:06 , Processed in 0.030817 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
