查看: 16699|回复: 7
[求助] 刀痕
发表于 2010-11-12 22:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的刀路做出来在进退刀老是有个刀痕是不是我进退刀参数设置不合理啊那位大哥大姐给指点一下怎么弄就没有了。谢谢
发表于 2010-11-13 10:35:53 | 只看该作者
图都没有 怎么看啊
发表于 2010-11-17 16:11:05 | 只看该作者
可从起点进退刀或者在进刀点延长0.1-0.5
发表于 2010-11-17 21:52:11 | 只看该作者
工件外進退刀可以避免刀痕
內部進退刀有刀痕圓進圓出看看可以減輕
要是不怕撞刀@!就改緩降F=切削F
发表于 2010-11-17 21:57:20 | 只看该作者
收刀位置=進刀位置 就外型加工來說會有一條線解決1 進刀點改在邊角的地方解決2 刀路要重疊(比如一個圓360度一圈 要做大於360度的刀路 讓起點根終點重疊) 解決3 多做一刀精修刀路
发表于 2010-11-18 23:22:36 | 只看该作者
2D  道路里面有个重叠
发表于 2011-2-3 22:54:35 | 只看该作者
重叠 加了 没反应啊好想还 明显立刻 啊 我 重叠量放到0.2-0.5之间了
发表于 2011-2-5 00:28:53 | 只看该作者
你指的刀痕是側面加工接合的刀痕嗎?
如果你進退刀處是走 G2 G3 的話
那有可能是你機械控制器   只對特定格式才能正常運作
如果 G2 G3 的繞圓中心設定是使用 R
那就修改後處理器讓他輸出 I , J , K 格式~ 否  則反之
以上~參考看看!!
GMT+8, 2025-2-24 05:56 , Processed in 0.091919 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
