查看: 17056|回复: 7
【原创】台灯设计,大家PP~~
发表于 2002-6-3 10:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位下手狠点,帮我改进设计,一个台灯
发表于 2002-6-3 14:18:00 | 只看该作者
造型比较普通,灯罩的设计和整体的风格有点不入调,我感觉你的灯罩的设计有点象塑料的汽水瓶子的上面部分,如果你是从环保的概念去考虑的话,建议你把架子再考虑一下;如果你是从型出发的话,建议你考虑一下灯罩~!
我想,如果你的灯罩做成长的桶状的(圆柱)可能效果会好些~~:)
以上拙见见笑了~~:)
发表于 2002-6-3 19:00:58 | 只看该作者
从使用上来说,调整灯的照明位置可能会有些问题。
若直接调整下方连杆,则上方灯罩的照明角度会有较大的偏移,由造形上来看,似乎没有四连杆的连动机构,可维持灯罩的照明角。
若直接调整上方灯罩,则可能因为灯罩的温度较高,使人感到不适,建议应增加一个调整灯罩的小造形,如此也可以丰富灯罩的视觉变化。
若若直接调整上方灯罩下方连杆,在操作上不够直觉,且会有被烫伤之虞。
仔细看模型,底座上方的连杆似乎是不能调整角度的,那么设计上就不该有类似圆柱的造形,会让人误以为是可调整角度的转轴。
底座上有个椭圆形的凹陷,大概是放些小文具用的吧?如果是这样。那么会破坏整体的简洁感觉,而予人有廉价感。这大概非你所乐见的吧?
整体外形简洁,但特色不明显,同意素儿的说法,灯罩的外型应更简洁才是。此外渲染的质感并未强调出来,可能也是原因。
最后,有个小问题,这灯是要如何开关的?
发表于 2002-6-7 10:15:36 | 只看该作者
这个灯的上部是鹅颈, 可自由调整的, 底座和连竿是可以单向转动的, 没有在细节上表现出来, 开关就是灯罩后面的大旋钮, 材料表现的很失败, 我自己都感觉到了, 多谢两位的指点!
发表于 2002-7-22 18:01:35 | 只看该作者
我建议把灯罩改成细长条鹤嘴型的,底座再向2边拓宽一点!随便说说的
发表于 2002-8-11 15:01:48 | 只看该作者
这灯能不能站稳也应考虑一下.
发表于 2002-8-12 05:26:27 | 只看该作者
P就不公开P了吧,多看看经典的灯具设计吧:)
发表于 2003-5-27 15:22:19 | 只看该作者
是呀!要设计灯就要先知道灯的构造,不然就要创新了哈:)。那种让人不好接受是吧!还是多多看一下设计好的灯然后再做自己的个性设计好了!
GMT+8, 2025-4-22 13:51 , Processed in 0.027777 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
