查看: 16938|回复: 6
[讨论] 有谁知道cocreate V17的3D模型库怎么加调用啊?
发表于 2010-11-14 14:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-11-14 21:21:34 | 只看该作者
装完PART LIBRARY,然后直接打开PART LIB模块,就可以直接调用。、
记得不是用3D LIB
发表于 2010-11-17 23:37:19 | 只看该作者
恩 楼主有3D的library 的
发表于 2010-11-17 23:37:38 | 只看该作者
这个我知道
发表于 2010-11-17 23:38:05 | 只看该作者
只能用在平面上
发表于 2010-11-18 17:26:20 | 只看该作者
不会用,总不知道还有这个命令。。。。
发表于 2010-12-1 22:11:14 | 只看该作者
thank you vm!
GMT+8, 2025-2-24 18:16 , Processed in 0.021415 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
